Телевизор SAMSUNG CS-29Z30HPQ шасси S63A показывает темно и с негативом
Аватар для SCHSF1982
97 4,107
1 11
06.01.2023 00:41 #1
Телевизор SAMSUNG CS-29Z30HPQ шасси S63A показывает темно и с негативом. Плюс к этому ещё osd и в меню неправильно и с ошибками высвечиваються пункты меню. По питанию +12 вольт, всего 11,4 вольта,остальные напряжения в норме.Кинескоп простреливал, накал увеличил. Что может быть или память или прошивка? Или ещё что то.
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2023-01-06 at 02.36.35 (1).jpeg (64.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2023-01-06 at 02.36.35.jpeg (78.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2023-01-06 at 02.36.36 (1).jpeg (63.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2023-01-06 at 02.36.36 (2).jpeg (90.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2023-01-06 at 02.36.36.jpeg (66.9 Кб, 0 просмотров)
1,249 94
480 1
06.01.2023 01:00 #2
Признак потери эмиссии, насколько я помню - расфокусировка при увеличении яркости. Это наблюдается ?
В свое время много занимался ремонтом мониторов Samsung, у них на плате был разъемчик, посредством которого можно было подключить монитор к ПК (для этого паялся простейший переходник). Потом на ПК запускалась программка, посредством которой можно было войти в инженерное меню и много чего подкорректировать.
Вот, может, будет полезно:
http://monitor.espec.ws/section23/samsung/
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
06.01.2023 08:48 #3
Напряжение на накале и ускоряющем как?Вообще этот кин давно должен был умереть.
97 4,107
1 11
08.01.2023 17:48 #4
Сообщение от kovigor
Сообщение от валентин-сибиряк
Расфокусировка есть незначительно, напряжение на накале и ускоряющем в норме. Вот вопрос можно как то отключить систему ABL или АББ? Кинескоп подсажен конечно, может можно отключив баланс белого как то проверить будет ещё жить или нет.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
901 2,729
24 71
09.01.2023 07:38 #5
Попробовать можно.
Витки не добавляй-усугубишь.
Через Servise/
Здесь подробно расписано.:http://radio-uchebnik.ru/txt/8-sekre...zorakh-samsung
Отпишись. Удачи.
901 2,729
24 71
09.01.2023 09:35 #6
Не смотрел фото....
Вы демфпер меняли?
29 трубы от Simens-живут долго.
97 4,107
1 11
10.01.2023 21:44 #7
Сообщение от corbyn50011
Попробовать можно.
Через Servise/
Отпишись. Удачи.
Не смотрел фото....
Вы демфпер меняли?
Пробовал восстанавливать кинескоп и незначительно повышал накал, но всё бесполезно, кинескоп полностью под замену, но его теперь не достать. Сильная потеря эмиссия катодов плюс междуэлектродное замыкание. Демпфер менял. Его теперь только на запчасти. Так что вопрос закрыт изза полной неисправности кинескопа.
1,426 144
542 267
13.01.2023 08:23 #8
1. если бы кин - тебе бы сразу по АББ его заперло и без обманки и отключения в сервисе АББ ты бы ничего не увидел ....
2. ЕЕПРОМ-ку новую чистую ставишь в кроватку и радуешься .... после того, как она проинициализируется ....
3. кроме того - если меню станет ОК, а ИЗО нет - смотреть ОТЛ-цепи ....
ЗЫ: недавно такой 21 суперслим с севшим кином поднял обманкой - изо вполне еще ОК .... Screen - очень-очень критичен, кроме того - есть в СМ как опция ....
97 4,107
1 11
14.01.2023 11:26 #9
Сообщение от KRABIK
Но до меня кто то накал увеличивал, вместо резисторов токоограничивающих, стояли перемычки. Напряжение накала увеличено было, плюс стало междуэлектродное замыкание было на накал кинескопа изза этого произошёл обрыв накала всех катодов кинескопа. Так что теперь только другой кинескоп менять.
376 137
3 3
14.01.2023 15:56 #10
SCHSF1982, такие ящики на Авито продают по 500-1000р,есчли сильно нужен можно запросто поменять хоть кин,хоть весь ящик.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:57.
