Обсуждение: Декодер Шеннона: (намного) более быстрая альтернатива ШИМ ЦАП
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
25.12.2022 01:43 #1
Читателям хорошо знакомо имя Клода Элвуда Шеннона (Claude Elwood Shannon), который широко известен как «отец теории информации» и автор многих открытий и изобретений. Среди них – элегантная и новаторская (впервые опубликованная в 1948*году!) идея ЦАП под названием «декодер Шеннона» (Shannon Decoder, SD), показанного на Рисунке*1.
Подробнее: Декодер Шеннона: (намного) более быстрая альтернатива ШИМ ЦАП
36 62
2 1
25.12.2022 01:43 #2
Больше всего это напоминает старый интегрирующий ЦАП.
Вот только присущей ему калибровки не имеет.
И посему точность будет соответствующая, типа аналоговая.
Имхо.
789 256
46 1
25.12.2022 08:00 #3
"Больше всего это напоминает старый интегрирующий ЦАП"
Оно так и есть.
61 32
29.12.2022 01:14 #4
Чтото логика работы на рис.1 и рис.2 отличается. По Шеннону в конденсатор вливается фиксированный заряд, т.е его напряжение увеличивается на одну и ту же величину, тогда как на рис.2 заряд идёт через резистор, а это значит прирост напряжения будет зависеть от разности между конденсатором и опорным источником. Будет ли такая схема работать правильно?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
