Автомобильный аккумулятор, 15 лет простоял без дела
Страница 1 из 6
1,249 94
480 1
24.12.2022 08:23 #1
до этого почти не работал и хранился в теплой квартире.
Проблема: при попытке его зарядить не потребляет зарядного тока. Это как-то поправимо, или только в переработку ?
Спасибо ...
Последний раз редактировалось Admin; 24.12.2022 в 16:44.
255 178
538 320
24.12.2022 09:11 #2
А в нем электролит-то есть?
1,249 94
480 1
24.12.2022 13:05 #3
Не знаю, сейчас посмотрю ...
Похоже, нету - заглянул с фонариком, внутри банок сухо ...
255 178
538 320
24.12.2022 13:37 #4
Долейте дистиллированной воды и попробуйте зарядить. Я так три фонарика починил.
1,249 94
480 1
24.12.2022 13:40 #5
А сколько доливать ? Почти под пробку ?
255 178
538 320
24.12.2022 13:54 #6
Насколько я помню, на 1-2 см выше верхнего края пластин. Главное, чтобы пластины были полностью в воде, потом можно будет долить.
1,249 94
480 1
24.12.2022 14:12 #7
Долил и поставил на зарядку. Результат сообщу ...
856 125
9 5
24.12.2022 15:31 #8
С зарядкой надо было повременить, чтобы пластины пропитались. Заряжать очень малым током несколько дней.
1,249 94
480 1
24.12.2022 17:16 #9
Он, похоже, все-таки начал потреблять очень небольшой зарядный ток. Но прошли только 3 часа. Оставлю, хотя бы, на ночь.
А кислоту доливать не нужно ?
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
901 2,722
24 71
24.12.2022 17:33 #10
Сообщение от kovigor
Сначала НУНО Акум опистить вниз.
Слить всю Остатку. Гравитация сделает свое .
Вытряхи потрохи-заливай.
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
