Почему двухфазная вилка?
Страница 1 из 4
0 35
2 2
17.12.2022 10:02 #1
Наивный вопрос.
Почему у электронных изделий*(такие,как телевизоры, тюнеры, фены и т.п.) нет провода заземления?
Вилки у них практически всегда всегда двухпроводные.
В отличие, к примеру, от системных блоков компьютера.
856 125
9 5
17.12.2022 16:04 #2
Потому что корпус из непроводящего материала.
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
17.12.2022 17:09 #3
На телике Samsung LE 26R81B стоит вилка с заземлением.
255 178
538 320
17.12.2022 17:14 #4
71 17
4 0
19.12.2022 10:03 #5
Как правильно вам ответил vishz -это зависит от корпуса и ещё видел,что на технике без заземляющего вывода на вилке питания делается болтик с резьбой и гайкой и обозначен знаком заземления и такую технику можно заземлить отдельным проводом.
48 24
5 5
19.12.2022 13:58 #6
Потому что она однофазная! - (фаза-ноль)
19.12.2022 15:17 #7
"Почему у электронных изделий*(такие,как телевизоры, тюнеры, фены и т.п.) нет провода заземления?"
Насколько я понимаю, устройства с обязательным заземлением имеют соединение средней точки помехоподавляющего конденсатора в БП и, возможно, еще нескольких, на землю. Если при такой схеме заземления нет, на корпусе будет переменка 127В, хотя ток слабый. А так бытовая схемотехника не нуждается в дополнительном заземлении. И мороки меньше, отвечать за плохую землю у пользователя и гуляющие там токи не надо. А также соединять разные приборы кабелями безопаснее. Раньше, когда были трансформаторные блоки питания, там межобмоточные емкости были большими, и в схеме с заземлением был смысл. Сейчас импульсные трансформаторы имеют низкую межобмоточную емкость, да еще иногда ставят двойное преобразование на особо чувствительные блоки и делают им гальваническую развязку.
Ну а в компьютерах БП мощные, и токи у процессора как у сварочного аппарата, причем частоты ГГц. И хорошо бы здесь все шумы и наводки "слить" на землю, и чтобы корпус как экран был. Микроволновки, кстати, тоже по этой причине обязательно заземляются, иначе уровень СВЧ излучения будет высоким.
5 2
20.12.2022 15:28 #8
Эта клемма предназначена для заземления (соединения с Землёй) корпуса изделия. Используется только в одноэтажных зданиях в силу того, что только так можно обеспечить малое (меньше 4Ом) сопротивление заземления. При пробое на корпус потенциал корпуса снижается с помощью заземления до безопасного (грубо 50В). Она, клемма, предназначена ещё и для снижения потенциалов наведённых на корпус изделия напряжений и снижения уровня помех от изделия (за счёт ответвления в землю наведённых помех; но не в сеть).
Аватар для fanttom
12 79
26.12.2022 09:27 #9
В Туркменистане нет заземления.И при покупке аппаратуры,если на ней есть заземление,то этот желто-зеленый провод обрезают,отсоединяют от корпуса.Иначе корпус может бить током.Заземление опасная вещь,хотя почему то пишут ,что наоборот..типа это ради безопасности.У нас заземление запрещено!
48 24
5 5
27.12.2022 11:27 #10
Сообщение от АлИв
И не только! Эта клемма обеспечивает наличие на корпусе НОЛЯ - как бы вы не воткнули вилку в розетку! Поскольку третий провод в щите зануляется!
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 17:45.
