Беспроводное подключение – это растущая тенденция в портативных потребительских гаджетах. Однако конструкции не могут обеспечить истинной мобильности из-за короткого времени автономной работы, поэтому все равно нужен шнур питания, чтобы подключать устройство к электросети для получения необходимой энергии или подзарядки аккумуляторов.
1N4001 в приёмнике на частоте 13,56 МГц ?? Это как такое возможно для обычных выпрямителей ??
КПД этой схемы малое, ток она малый передаёт и расстояние в 10см очень малое. Это при стоимости батарейки Кроны-батареек не напасёшься.Проще разъём поставить и подать нужное напряжение по проводу через штекер.
Скорее всего хотели 1N5417 нарисовать, но нарисовали, то что нарисовали
Схема хороша, как идея, но желательно проработать само устройство. |
Китайцы делают миниатюрные катушки Теслы на 16 МГц
https://aliexpress.ru/item/1005002393684653.html которые между собой передают десятки Ватт, передатчик там автогенераторный, на счёт КПД не знаю, но напряжение высокое, это если кому надо побольше в комплекте кстати 2 катушки, можно много чего интересного придумать |
Ответ |
