Обсуждение: Как измерить входную емкость операционного усилителя, чтобы минимизировать шум
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
05.10.2022 16:24 #1
На что следует обратить внимание при измерении входной емкости операционного усилителя? Ответ заключается в том, что нужно убедиться, что точность измерений не ухудшается из-за паразитной емкости и индуктивности печатной платы или испытательной установки. Эти проблемы можете свести к минимуму, используя щупы с низкой емкостью, используя короткие проводники на печатной плате и избегая больших заземляющих плоскостей под сигнальными дорожками.
Подробнее: Как измерить входную емкость операционного усилителя, чтобы минимизировать шум
Аватар для antonydublin
372 0
3 0
05.10.2022 16:53 #2
Никаких секретов автор статьи не раскрыл. Но эта статья рассчитана совсем не на аудиторию радиолюбителей, поскольку профессиональное оборудование для автоматичекого проведения подобных измерений, мягко говоря, не дёшево.
Но статья напомнила о замечатльном канале на YouTube под названием The Signal Path. Объективно рекомендую.
Общий обзор этой лаборатории есть на канале Дэвида Джонса, австралийца c EEVblog. Там же, если кому интересно, есть интервью с Shahriar Shahramian 'ом - автором видео-блога The Signal Path.
Вообще, парни с The Signal Path Blog просто молодцы. Делать часовые обзоры топовых инструментов nonprofit, просто для образовательных целей - многого стоит. Некоторая часть обзоров на канале посвящена отремонтированным приборам, купленным на eBay. Также Shahriar работает в подразделении ASIC Research в Bell Labs, Нью-Джерси. Так что с приборами, очевидно, проблем нет. Бесконечный респект за подобный контент.
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
