Обсуждение: Двуханодный MOSFET тиристор
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
21.08.2022 12:33 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, июнь 2018 Михаил Шустов, Андрей Шустов, г. Томск Предложена схема двуханодного MOSFET тиристора, обладающего повышенным быстродействием, высоким входным сопротивлением и исключительно малыми потерями Тиристорные (симисторные) коммутаторы нагрузки в силу неустранимых конструкционных особенностей отличаются высоким катод-анодным падением напряжения на них в открытом состоянии и низким быстродействием.
Подробнее: Двуханодный MOSFET тиристор
21.08.2022 12:33 #2
Приветствую! Как рассчитать R1, R2, R3?
10 0
21.08.2022 17:30 #3
Сообщение от antihacker
На Рисунке 1 приведена обобщенная схема, без указания номиналов. Конкретные данные для одного из вариантов схем приведены на Рисунке 3. Для этой схемы номиналы резисторов R3 и R4 не критичны, могут быть в пределах от 10 до 100 кОм в зависимости от величины питающего напряжения. Формально они в сочетании со стабилитронами VD3 и VD4 необходимы для обеспечения защиты транзисторов от повышенного напряжения, снимаемого с анода тиристора VS1. Для низковольтных приложений эти элементы не обязательны.
Номинал резистора R2 определяется следующим образом: максимальное значение - по току отпускания тиристора; минимальное - из условий экономичности устройства. Резистор R1 ограничивает ток через управляющий переход тиристора, номинал вычисляют исходя из паспортных данных на тиристор.
Подводя итоги и в порядке дополнения.
Для Рисунка 3 расчету подлежат только номиналы резисторов R1 и R2 выраженные в [кОм], которые рассчитывают, исходя из параметров используемого тиристора по формуле: максимальное Напряжение на аноде закрытого тиристора (или Напряжение входного управляющего сигнала) [В] минус Напряжение "анод-катод" открытого тиристора или (Напряжение "управляющий электрод-катод"), соответственно, деленное на рекомендуемый справочниками Ток через эти электроды [мА].
26 35
22.08.2022 09:11 #4
Интересно, а кто-нибудь пробовал эту схему собирать?
Аватар для DmitriyVDN
619 131
34 9
22.08.2022 09:24 #5
к сожалению развернутый ответ на твой вопрос модеры потерли,
но можешь стать первым, начав с поиска и приобретения IRFP362.
236 0
11 0
22.08.2022 14:46 #6
Сообщение от ms2020
Для того что бы был ток удержания тиристора нужно какое то напряжение.
Для создания этого удерживающего напряжения при мосфетовских 0.25 Ω
понадобиться какой то огромный ток.
И все придет к тому что и было.
Но если VD1,VD2 подключить к верхним выводам нагрузки то все будет в порядке,
но это уже совсем другая история.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:27.
