Обсуждение: Параллельное включение вдвое уменьшает шум усилителя с автоподстройкой нуля
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
18.08.2022 12:29 #1
Усилители с автоподстройкой нуля имеют почти нулевой дрейф и входное напряжение смещения от*1 до 20*мкВ. В*чувствительных схемах, таких как усилители постоянного тока и интеграторы, требующие обработки напряжений от 10*мкВ до 1*мВ, начальное напряжения смещения таких усилителей можно компенсировать.
Подробнее: Параллельное включение вдвое уменьшает шум усилителя с автоподстройкой нуля
Незарегистрированный
Сообщений: n/a
18.08.2022 12:29 #2
Приведенная схема содержит грубейшую ошибку (предполагаю ее ошибкой оформления, но тем не менее): через экран закорачиваются между собой входы, входы с выходами и (!!) источник питания.
Кроме того (не сочтите за снобизм) данная схема является "классической " для снижения шума (см. описание на ОР07, ОР37) и в настоящее время неактуальна - полно микросхем (в т.ч. и у Intel-Linear) с "нулевым" дрейфом и Unp-p меньше 1мкВ.
17 8
20.08.2022 15:36 #3
Приведенная схема содержит грубейшую ошибку R1=R2, а для Ку=1000 эти сопротивления должны также различаться в 1000 раз.
17 8
20.08.2022 16:13 #4
Как поведут себя 4 запаралеленных ОУ c автоподстройкой нуля и Ку=1000, даже при идеальной экранировке, не знает сам автор судя по ошибке R1=R2 (даже не удосужившись прогнать ее в симуляторе тем-более изготовить). Aвтор воткнул R3 пытаясь развязать ОУ, видимо взяв справочные данные о выходном сопротивлении ОУ есс-но пренебрегая емкостью монтажа. В реальности это все вызывает большие сомнения
Аватар для antonydublin
372 0
3 0
21.08.2022 22:11 #5
Сообщение от alekssmitt
... судя по ошибке R1=R2 (даже не удосужившись прогнать ее в симуляторе тем-более изготовить). Aвтор воткнул R3...
В оригинальной схеме, опубликованной на EDN, R1 = 22 Ом и R2 = 22 кОм, так что всё правильно. Просто в РЛ допустили опечатку, перенося схему в журнал. Также без R3 обойтись нельзя, номинал последнего - результат компромисса.
Кроме того ... данная схема является "классической " для снижения шума (см. описание на ОР07, ОР37) и в настоящее время неактуальна - полно микросхем (в т.ч. и у Intel-Linear) с "нулевым" дрейфом и Unp-p меньше 1мкВ.
Этой схеме ровно 15 лет с момента публикации. За это время появилось много новых м/с категорий low noise, low drift . Поэтому нужно делать скидку. Тот же OP37 уже obsolete, а вот AD8630 вполне ещё выпускается.
В остальном, схема имеет право на жизнь, поскольку сам принцип усреднения весьма общий.
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
Модератор
71 67
0 2
22.08.2022 09:45 #6
Спасибо за замечания , в схему внесены изменения.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:06.
