Ремонт телевизора Samsung CK-22B5SXR. После включения долго не появляется изображение
138 26
11.08.2022 11:59 #1
Подскажите пожалуйста !
У меня старенький телевизор стоит на даче Samsung СК-22В5SXR 2000г. выпуска.
В этом же году и покупал его. Южн. Корейской сборки. Отличный кинескоп сверх контрастный.
Вот с 2000 года работал без проблем. За это время один раз поменял только пульт дистанц. управления.
Но вот примерно два месяца назад медленно стала трубка подключаться на изображение при включении с пульта. Звук есть. Пульт работает во всех режимах.
Сначала изображение появлялось через две минуты после включения. Сейчас примерно через минуты 4. Трубка по изображению при включению ни каких изменений по цвету нет. Изображение нормальное.Подозрение на какую то
емкость. Где то накрывается она.
Подскажите в чем причина ?
Вообще будет еще вопрос по другому телевизору. Более серьезному и крутому.
Ну это потом.
Тип файла: jpg 2022-08-11_114036.jpg (33.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BERKY; 11.08.2022 в 12:07.
Аватар для DmitriyVDN
619 131
34 9
11.08.2022 14:11 #2
АББ ???
791 259
46 1
11.08.2022 14:46 #3
Согласен с DmitriyVDN, снижение эмиссии катодов.
Как временную меру, можно рекомендовать повышение напряжения накала до 7-9 Вольт от отдельного источника.
Возраст, однако...
138 26
11.08.2022 15:56 #4
Спасибо Всем. Видимо в этом и причина. Конечно 22 года. Побил все рекорды по продолжительности работы без ремонтов. Я его вообщем то недавно открывал. Пыли там полно было. Пылесосом осторожно все очистил. А так осмотр делал. Не одного вздутого электролита. Труба хорошая на нем. Вообщем сколько он еще протянет посмотрю. Потом на помойку. Может что сниму оттуда. Валяется еще один. Японец. Более позднего изготовления. Уже с различными интерфейсами на подключение. В нем погасли лампы подсвета экрана. Экран еле светиться. Но не открывал его еще.
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
11.08.2022 17:23 #5
А изображение появляется медленно или быстро?
Или накал отстёгивается,если медленно или Ускоряющий-если быстро.
138 26
12.08.2022 09:36 #6
Сообщение от валентин-сибиряк
Изображение появляется примерно через 4 минуты после нажатия на любой канал с пульта. Просто включается в нормальном режиме. Как и было раньше. Ни каких медленных включений изображений нет. Дальше например целый день работает нормально. Ни каких срывов нет. Так же нет ни каких изменений на картинке. Если выключили например на секунд 30 и потом включили. То следующее включение проходит нормально секунд за пять.
Все настройки по цветности на картинке есть. Даже в максимальных красках. То есть труба
по эмиссиям нормальная. Труба сверх контрастная. Вот только при включении задержка по включению изображения.
138 26
12.08.2022 11:15 #7
Может быть еще с подачей высокого на анод трубы. Но я по телевизорам не большой спец.
На старых последних марках наших например Рубинах или Темпах было легче. Там все понятно.
Да еще с накалом все в порядке. Сразу при включении есть свечение.
619 131
34 9
12.08.2022 12:40 #8
интересно сколько еще потребуется страниц для этой тупой , бессмысленной темы?
ТС , ну Вы же вроде не тупая школота и не жертва ЕГЭ ?
И если уж случилось так, что Вам дали ответ на ваш вопрос, и Вы по какой-то причине не знаете что это такое (какого вы вообще туда полезли) , то как минимум стоит задать вопрос: "что такое АББ и как с ним бороться" в гугл , и повысить свой уровень знаний по этому вопросу.
попробуйте это не сложно....
376 137
3 3
12.08.2022 14:11 #9
Нужно сразу после вкл.замерить уск.напр. на кинескопе
138 26
12.08.2022 15:36 #10
Cпасибо. Завтра поеду на дачу. Привезу этот телек в понедельник. Открою его. Тогда продолжим. На даче кроме простого тестера нет приборов.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
