Вертикальный ветрогенератор геликоидный Дарье
25.07.2022 10:57 #1
Добрый день.
По теме хочу попробовать сделать геликоидный Дарье. Ф2000х2000мм
Занятие от безделья, проблем с электричеством, в т.ч. солнечным нет.
Просто мне нравятся красивые ветряки и есть технология, которую как мне кажется можно легко экстраполировать на изготовление практически любых лопастей.
Композит, заполнение ППУ, возможны закладные и т.п.
Это механическая часть, по электрической машине есть мысли, но на этапе экспериментов нагружу просто 3х фазным шаговиком или моторколесом.
Почитал массу тем, в т.ч. и на этом форуме, но кроме важности угла атаки многое непонятно.
Индустриально производимые ветряки чаще всего имеют несимметричный профиль, т.е не 0012-0018, а некий другой, крылообразный. несимметричный.
Явно это чем то определено. Шум, эффективность, старт или еще что.
Как я попробую: Сделаю ось и привод, потом прямой Дарье, может покороче 2000мм для испытаний угла и профиля, потом геликоид с лучшими параметрами.
Надеюсь здесь получить осмысленные ответы по поводу профиля, возможных граблей и т.п.
По результатам чтения... копей уже наломали.
Если он не будет особо генерить, то не расстроюсь.
П.с. технологических возможностей достаточно.
2,193 1,125
25.07.2022 23:30 #2
Сообщение от AlexSpb1
шаговик -наихудший вариант.
26.07.2022 08:05 #3
Сообщение от lllll
Я знаю, но шаговики есть под руками 86фл, если его крутить в токарном, то что-то дает на лампу и тормозит. Как просто нагрузка думаю подойдет. После моста можно мерить и ток и напр. а по анемометру сопоставлять ветер. Для испытания эффективности разных профилей скорее всего сгодится. Или придется моторколесо купить.
Я его не на вал ротора поставлю, а через поликлиновой ремень мультипликатор.
При экспериментах все равно нужно ротор нагрузить.
27.07.2022 10:32 #4
Ребята..
Нужна помощь по профилю и по длине хорды.
Пока думаю делать как и большинство ветроискателей НАСА 0018 и длину 135мм.
Диам. 2.0м длина лопастей 1м
Что не так?
Возможно внутрь Дарье придется поставить или маленький Савониус или Кузнецова.
Последний раз редактировалось AlexSpb1; 27.07.2022 в 10:38.
28.07.2022 09:34 #5
Отрисовал профиль ветряка - помощника для дарье. Вроде Кузнецова.
Сделаю его выгнув П образный профиль из металла, потом отпрофилирую по профилю и вставлю в него пластик или поликарбонат.
Такой профиль не встречается, вроде логичен и попробовать стоит.
Небольшой, например Ф500х1000
Тип файла: jpg Кузн.jpg (23.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg d912d2be01ed642f5049a7c4dd241fc1.jpg (86.9 Кб, 0 просмотров)
17.08.2022 20:52 #6
Неужели никому не интересно?
Я уже и шпильки в парапет забетонировал и фланец и трубу подготовил, а тут тишина...
747 349
23 1
17.08.2022 22:08 #7
не интересно,потому как игрушка. большая, сложная, но игрушка.
18.08.2022 11:34 #8
Сообщение от spasatell
Ну, может красивая получится. И по сути это стенд на котором можно поэкспериментировать.
То, чем бы я занялся для дела-большой зимний сад, но пока по деньгам недоступно.
26.08.2022 10:39 #9
Залил шпильки, подготовил мачту, Металл, эпоксидка, ткань, купил анемометр.
Но по мнению анемометра ветра нет..]
17 6
4 0
19.04.2023 19:01 #10
В моей местности реальный ветер, который необходим ветряку бывает 2-3 дня в году.
В остальное время анемометр имеет такое же мнение.
Хорошее место для ветряка в нашей стране на побережье магадана. Надо туда переезжать.
https://www.rlocman.ru/forum/images/icons/icon10.gif
геликоидный дарье
Часовой пояс GMT +3, время: 19:24.
