Обсуждение: Микроконтроллер формирует аналоговые кривые Гаусса без использования ЦАП
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
21.07.2022 23:37 #1
Результаты лабораторных измерений часто представляются в виде кривых Гаусса, поэтому современное программное обеспечение для сбора данных поддерживает анализ подобной информации, позволяя определять такие параметры, как местоположение пика, амплитуда, площадь и ширина. Хороший тестовый сигнал может быть полезен при разработке такого программного обеспечения, и лучше всего, когда тестовый сигнал напоминает реальные аналоговые данные, включая шум.
Подробнее: Микроконтроллер формирует аналоговые кривые Гаусса без использования ЦАП
Аватар для antonydublin
372 0
3 0
21.07.2022 23:37 #2
Мне кажется, судя по длине программы в 10 строк кода с двумя if(), автор с таким же успеходм мог использовать вместо МК оконный компаратор (пару компараторов) и любую м/с логики с входом разрешения (строкой Z-состояния в таблице).
МК "притянут за уши". Возможно, я ошибаюсь.
62 32
25.07.2022 13:56 #3
Более того, чтобы поменять форму кривой, даже просто постоянную времени, нужно менять номиналы внешних элементов, а контроллер тогда зачем? Хотя бы ШИМ тогда использовали!
791 259
46 1
26.07.2022 10:49 #4
Сообщение от antonydublin
Уважаемый antonydublin, скорее всего ошибаетесь.
Представленный вариант не является прибором, а просто демонстрационное устройство.
Интегратор суммирует шум, на что прямо указывает автор.
Для организации выборки используется МК, точнее - его способность переключать назначение портов. В качестве входных данных для МК используется выходное напряжение интегратора. За счет этого формируется восходящая ветвь напряжения на выходе интегратора, когда с каждым следующим шагом итерации растет скорость выходного напряжения. Так продолжается до достижения порога выходного напряжения. Затем все повторяется в обратном порядке.
Таким образом формируется некое подобие нормальной выборки с образованием горба максимальной плотности выборки.
Конечно, подобный вариант можно реализовать на отдельно взятых элементах, о которых Вы сказали. Но это будет более громоздкая схема, требующая дополнительной настройки.
Попутно хочу отметить, что для изменения формы кривой Гаусса, совсем не нужно менять внешние элементы обвязки интегратора.
372 0
3 0
26.07.2022 23:16 #5
Сообщение от САТИР
Да, Вы правы.
Я написал комментарий и лишь потом прикинул, что портребуется для реализации скользящей задержки для аппроксимации нужной формы кривой. И получается в самом деле невесело без МК.
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
62 32
28.07.2022 09:36 #6
Получается кусочно-линейная аппроксимация Гаусс-функции. В этом смысле ИМХО табличный ШИМ был бы не хуже в плане приближения к реальной функции, а возможность перестройки по частоте - выше.
Шум в виде нескольких цифровых отсчётов также легко добавить программно.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
