Конвекционный подогрев платы на базе доработанного фена Bosch GHG 660 LCD
Аватар для Lelik74
9 0
Отправить сообщение для Lelik74 с помощью ICQ
26.12.2008 02:25 #1
Откажусь расхваливать пайку с помощью строительного фена...
Подогрев от "Bosch" - вот оно счастье!
Температура у данной модели фена стабильна! Показания на дисплее соответствуют реальной, в градусах Цельсия, а не в "китайских круглишках", температуре потока воздуха на выходе фена! Проверял ртутным термометром с диапазоном измерения измерения 200-300С!
Пайка осуществляется без каких либо насадок, в следствии грамотно сконструированого и изготовленного направляющего аппарата на выходе фена, поток воздуха имеет строгую и достаточно узкую направленность, несмотря на относительно большой диаметр самого нагревателя.
Тип файла: jpg 2.jpg (184.4 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (106.2 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg 12.jpg (163.3 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 13.jpg (190.2 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось 2Fast4You; 29.12.2008 в 01:50.
Аватар для Lelik74
9 0
26.12.2008 02:33 #2
Конвекционный подогрев платы на базе доработанного фена Bosch GHG 660 LCD. Продолжение.
Например безсвинцовка Nokia демонтируется и монтируется при температуре снизу 230С, сверу таким же феном 270С, а перекатаные BGA низ 200С, верх230С!
После незначительной доработки, в Bosch 660 LCD, появляется дополнительный режим скорости потока, позволяющий расширить диапазон регулировки потока воздуха в меньшую сторону, во избежании сдувания электронных компонентов с платы.
Процесс пайки феном Bosch660LCD с использованием подогрева платы снизу, описанного выше, на базе доработанного фена Bosch660LCD.
В данном случае задавалась температура 250С снизу, на минимальной скорости, 270С сверху, 5 детений индикатора скорости на дисплее, переключатель режимов работы в минимальном диапазоне регулировки.
Тип файла: jpg 5.jpg (240.2 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (217.9 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 7 (2).jpg (87.0 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось 2Fast4You; 29.12.2008 в 01:38.
Аватар для Lelik74
9 0
26.12.2008 02:35 #3
Доработка фена Bosch GHG 660 LCD.
Демонтаж накладки с помощью шпателя, отжать защёлку в направлении указательного пальца.
Демонтаж заводской перемычки расположенной возле четырёх диодов.
Сверление двух отверстий ф0,8мм для монтажа резистора, разрезание дорожки.
Монтаж диода N4007 на место заводской перемычки, новой дорожки-перемычки(отсутствие которой приведёт к выходу из строя схемы управления теристором!);
Монтаж резистора 5Вт47Ом или 5Вт68Ом
Тип файла: jpg 14.jpg (105.6 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg 15.jpg (101.9 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg 16.jpg (134.1 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg 17.jpg (113.4 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось 2Fast4You; 29.12.2008 в 02:09.
Аватар для Lelik74
9 0
26.12.2008 02:37 #4
Доработка фена Bosch GHG 660 LCD. Продолжение.
Формовка и последующая пайка выводов резистора 5Вт47Ом; разрезание дорожки соединяюшей выводы установленого резистора между собой.
Удаление двух упоров на деталях коруса фена, препятствующих перемещению клавищи переключателя режимов работы в положение 4(после доработки- максимальный диапазон регулировки скорости потока воздуха)
Положения переключателя режимов после доработки:
1- выключено,
2- охлаждение,
3- нагрев и работа в минимальном диапазоне регулировки скорости потока воздуха(двигатель питается одним полупериудом электросети, регулировка оборотов осуществляется изменением длительности плоупериуда),
4- нагрев и работа в максимальном диапазоне регулировки скорости потока воздуха(двигатель питается двумя полупериудами электросети, регулировка оборотов осуществляется изменением длительности одного полупериуда)
По данной методике доработано 6 фенов, которые исправно работают более года, ранее для смещения диапазона регулировки оборотов в меньшую сторону применялось шунтирование электродвигателя резистором 5Вт180Ом, установленым в имеющиеся штатные отверстия ф1,5мм на плате, вероятно разработанные производителем для монтажа конденсатора в цепи, параллельно электродвигателю.
Затем закончилась гарантия производителя...
Методику доработки Bosch 660 LCD разработал и подготовил Алексей Лаптев.
Тип файла: jpg 18.jpg (127.8 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg 19.jpg (228.2 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось 2Fast4You; 29.12.2008 в 02:10.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
29.12.2008 20:30 #5
Интересная реализация. Нодо будет попробовать. Но сначала нужно такие фены найти, или посмотреть как работают остальные (и доработать их при необходимости). Но мне кажется, что насадки тоже бы пригодились.
Аватар для Lelik74
9 0
05.01.2009 00:30 #6
Аналог фена Bosch GHG 660 LCD
Steinel HG 2310 LCD,
Steinel HL 2010E
"Пистолет горячего воздуха с микропроцессорным управлением для интенсивных работ, с регулировкой температуры, ЖК-дисплеем и режимом холодного воздуха для быстрого охлаждения при смене насадок.
Наилучшая модель с точки зрения многофункционального использования, большого срока службы и эргономичности. Большой запас мощности, интенсивный воздушный поток и качественное исполнение позволяют использовать этот пистолет в разных областях применения.
Регулировки:
Регулировка температуры с шагом 10 град.
Управление воздушным потоком при помощи 3-х уровневого переключателя..."
Аватар для Lelik74
9 0
12.01.2009 03:38 #7
Методика пайки феном Steinel HG 2310 LCD
RepairSolderingProcedures.doc Размер: 6,896 KB
Оборудование рекомендовано производителем сотовых телефонов для безсвинцовой технологии пайки.
Тип файла: jpg Steinel_HG_2310_LCD.jpg (5.9 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg Steinel_HG_2310.JPG (6.2 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 15.01.2009 в 12:54.
1 1
15.01.2009 11:08 #8
Steinel HG 2310 LCD гораздо дешевле Bosch, а по содержимому найти отличия не удалось...
2 25
17.11.2010 00:49 #9
Извините,не могли бы Вы дать электрическую схему выше упомянутых промышленных фенов?
14.12.2010 11:05 #10
здравствуйте!!!
Есть такая проблема. приобрёл фен Bosch 660lsd Б/У, через некоторое время появилвсь неисправность. Фен не выдаёт нужной температры. нагревается примерно градусов до 60, а согласно данным на дисплеи , температура регулируется..... пробывал менять нагревательный элемент, результат тотже. Думаю есть какая то проблема с электронным блоком. Сервисный центр предлогает менять его в сборе, а цена его кусается.
Есть у кого электрическая схема на данныю модель фена?
помогите, буду признателен!!!!
пайка, фен
Часовой пояс GMT +3, время: 12:35.
