Поменяли на машинке Bosch амортизаторы,
по инструкции родные высверлили сверлом 13мм. После установки есть небольшой люфт пальцев, нужно было сверлить 12мм ? Какие есть методы решения проблемы ? Боюсь разобьет уши, если так пользоваться.
Последний раз редактировалось Alex Ket; 08.06.2022 в 22:16.
Причина: изменение заголовка
Прям сейчас машина собрана, не уверен что получится на фото увидеть зазор, там же шляпка сверху пальца.
p.s. не ходуном прям, но 0.5-1мм люфт примерно в ближних проушинах, дальние(задние) проушины не сверлилась, без люфта. фото из сети
Последний раз редактировалось Alex Ket; 08.06.2022 в 23:11.
Если место позволяет, то да.
Из-за 0.5мм нет смысла растачивать под втулку. У меня есть несколько вариантов, но хотел послушать "мастеров" Кто занимается ремонтом машин и менял больше десятка амортизаторов, думаю должны знать "лайфхаки". |
здесь больше механика, а не электрика - электроника.
из советов на будущее, как сверлить отверстия. нашел в очень Вумной книжке для ПТУшников, что то типа сверлильные станки и их применение. начала 60 годов. там пишут, что любое точное отверстие рассверливают минимум в два приема, в три - просто супер. я пробовал - не врут. первое сверление идет сверлом заведомо меньшего диаметра. второе на 5 десяток или 1 мм меньше. и третье по размеру. для точного отверстия третью обработку ведут зенковкой, а не сверлением. в данном случае - первое сверление по разбитому эллипсу, по большему диаметру, а уж после в размер. ну и пластмасса вероятно подплавляется, а потому на пару десяток надо брать сверло меньше. ну и втулку ставить наружным диаметром 13-14, а болт в нее подогнать (внутренний диаметр втулки -8 мм. нагрузку выдержит тонны 3-4. для стиральной машины может быть и хватит. |
Там изначально есть отверстие ровно по центру, так что первый пункт можно пропустить )
Перед этим смотрел роликов 5, везде в один заход сверлят и все у них "просто отлично" По факту приходиться как всегда - учиться на своих ошибках. Для втулки боюсь придется рассверливать еще больше, что нежелательно. Здесь либо типа тонкой втулки поверх пальца одеть, либо читал, что болт загоняют внутрь пальца, что ведет к его расширению/увеличению диаметра. |
Ответ |
