Телевизор Philips 32PFL5322S/60. Что сделать чтобы при включении был вход по hdmi
Аватар для SCHSF1982
97 4,107
1 11
26.04.2022 21:13 #1
Здравствуйте!!!!!!!! Как сделать чтобы при включении в розетку стартовал режим hdmi или av, с пульта выключаешь и снова включаешь режим запоминаеться. А когда выключаешь с розетки и снова включаешь в розетку то стартует режим тв. Клиент с пульта говорит неудобно да он и не понимает как включать режим av или hdmi. Может это можно сделать через сервисное меню. Но как? В инете лазил ничего подобного не нашёл. За совет заранее благодарен.
1,249 94
480 1
26.04.2022 21:42 #2
На телевизоре есть кнопки включения, входа в меню и проч. Попробуйте этими кнопками установить режим а не с пульта ...
97 4,107
1 11
26.04.2022 21:51 #3
Сообщение от kovigor
Что с пульта что с кнопок на тв можно включить режим hdmi или av с помощью programm + или program - на самом тв или на пульте такая же комбинация кнопок и в добавок кнопкой av,пробовал кнопками и на самом тв и на пульте бесполезно не запоминает режим av или hdmi. А клиенту надо чтобы сразу телевизор при включении тв в сеть стартовал в режим hdmi или av. Вот как то так
1,249 94
480 1
26.04.2022 22:16 #4
А остальные настройки запоминаются ?
791 259
46 1
27.04.2022 09:13 #5
Сообщение от SCHSF1982
Включать ТВ нужно не красной кнопкой СЕТЬ, а кнопкой AV (окошко со стрелочкой).
Все ТВ имеют эту функцию.
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
27.04.2022 17:55 #6
Сообщение от САТИР
Нет,не все.
791 259
46 1
27.04.2022 19:04 #7
Сообщение от валентин-сибиряк
Нет,не все.
Согласен, лишь современные.
749 351
23 1
28.04.2022 21:38 #8
когда телевизор выключается из сети все пользовательские настройки стираются.
376 137
3 3
29.04.2022 14:08 #9
Раньше был какой-то Филипс ,в нём стоял аккумулятор,чтоб пир выключении память не стиралась.
749 351
23 1
29.04.2022 15:40 #10
это был филипс настоящий.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
