Есть небольшая проблема. По глупости, попытался измерить силу тока в розетке, и закономерно случился "бжик", после которого сила тока более не измерялась. При разборке были обнаружены данные резисторы, с опалинами. Подскажите, кто знает и кто работал с мультиметром, какие данные у резисторов в данной цепи? Хочу перепаять, чтобы не тратить деньги на сервис. Заранее спасибо.
если на остальных режимах работает и к прибору на тех режимах претензий нет, то капля жива. а входные цепи по току (шунт) частично накрылся. по внешнему виду - не на предельном режиме измерения тока прибор стоял. схемы читать умеешь?
здесь в верху в разделе - файлы - измерительные приборы - найдешь книгу, цифровые измерительные приборы. скачай и почитай ее. там имеется схема (по крайней мере похожая) и тогда предметно поговорим. часа три четыре потратить надо будет изначально. что имеется для ремонта? |
Хочется понять можно ли устранить проблему ...
1. Шунт 2. Открываем школьный учебник физики 3. Шунт пропускает через себя часть тока, позволяя, допустим, амперметром с током полного отклонения в 50 мкА измерить ток в 1А (например) 4. Шунт обуглился, его сопротивление равно бесконечности 5. Весь измеряемый ток теперь течет через амперметр 6. Что будет, если через амперметр, рассчитанный на 50 мкА, пропустить 1А ? 7. Верно, амперметр сгорит 8. И что из этого ? 9. А то, что никто вам ничего не обещает. Есть защита в схеме или вы быстро выдернули щупы из розетки - может, тогда вам и повезет 10. А иначе ... Праздник, как я уже говорил. Время себя порадовать 11. А вам не зря сказали книжку почитать - так вы хоть поймете, что делать ... |
Ответ |
