Обсуждение: Разработанный красноярскими учёными радионавигационный приёмник сможет противостоять искусственным помехам
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
01.04.2022 16:16 #1
Красноярские учёные разработали новую конструкцию радионавигационного приёмника, которая обеспечит уверенный приём сигнала даже при нахождении вблизи постановщиков искусственных помех. Использование приёмника позволяет получать достоверные навигационные данные, что особенно актуально для сфер, работа которых напрямую связана с навигацией, будь то авиация, морские суда или такси.
Подробнее: Разработанный красноярскими учёными радионавигационный приёмник сможет противостоять искусственным помехам
Аватар для antonydublin
372 0
3 0
01.04.2022 16:16 #2
Чудно. Интересно, какие АЦП использованы разработчиками. Подозреваю LT или AD. И что за FPGA, Altera, Xilinx?
791 259
46 1
01.04.2022 17:15 #3
Сообщение от antonydublin
Чудно
Уважаемый antonydublin, где ударение ставить?
372 0
3 0
01.04.2022 17:37 #4
Сообщение от САТИР
В смысле замечательно.
Приблизительно понятно, на чём собрано устройство. Вследствие думается, что интеллектуальную ценность представляет алгоритм обработки сигналов, а вот базовые комплектующие... что тут секретного-то? В таких новостях никогда не пишут, на чём собрали. А с учётом последних тенденций и ограничений интересно, как будет организовано "мелкосерийное производство".
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
48 24
5 5
04.04.2022 09:08 #5
"...получить более мощный сигнал со спутника, а с другой — сделать так, что помеха будет вычитаться в результате суммирования..."
А разве антенная решётка работает не так? В чём новизна?
199 6
26 11
20.06.2022 15:04 #6
Вот это надо все писать, а то я сомневаюсь что у них дейтсивительно имеется помехоустойчивость и они забыли написать дл чего. Например для противодейстивия РЭБ НАТО. Время доверия на слово закончилось 2402 так что командиры крейсера Москва убедились в этом на своей шкуре. Наверняка на крейсере тоже стояла "высококачественная " аппаратура обнаружения и подавления помех. Но чето-то не сработало.
199 6
26 11
20.06.2022 15:12 #7
Сигналы, которые принимает каждая из антенн решетки, отличаются из-за их расположения в разных точках пространства. Если каждый из сигналов умножить на специально рассчитанные коэффициенты и сложить все вместе, можно, с одной стороны, получить более мощный сигнал со спутника, а с другой — сделать так, что помеха будет вычитаться в результате суммирования. В результате у нас останется чистый сигнал со спутника без помехи».
Я сомневаюсь что это реально поможет, описанная схема давно известная, компенсационный метод сложения и вычитания, а если источник помехи движется? А если вы сами движитесь? Компенсационная схема не содержит никаких изобретений и мозги здесь не прикладывались, это давно известные аналоговые методы, которые не эффективны. Многие приемники на базе квадратурных каналов имеют на выходе аналоговые перемножители и сумматоры, где уже аналоговая амплитудная модуляция складывается и вычитается. Это метод? Нет.
199 6
26 11
20.06.2022 15:30 #8
взять специально рассчитанные коэффициенты и умножить на них сигнал а потом сложить.. Величина коэффициента это что? ЭТО АМПЛИТУДНАЯ МОДУЛЯЦИЯ
СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ АМПЛИТУД. ЭТО прошлый век!
199 6
26 11
29.01.2023 23:37 #9
Китайцы зробили цифровую радиолу
принимает средние волны, короткие, УКВ-ЧМ стерео, УКВ-АВИА АМ, пульт ДУ. индикатор частоты приема.
Стоит около 3500р. Нет нормальной морды, продают какую-то лажу колхозную из бумаги мдф. Модуль недостаточно подготовлен к установке.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07.
