22.12.2008 00:20 #1
Все сделанно на ATmega8535. мож кому пригодится. управляет включением Vteca на карбовых машинах с втековой головой.
Прошу вопросы и предложения.
Тип файла: txt vtec (2).txt (11.9 Кб, 9 просмотров)
1,234 65
61 33
23.12.2008 07:36 #2
Если вы хотите чем-то поделиться, то советовал бы вам:
1.Внятно описать создаваемое. Не всем(а мне совсем не) понятно, что делают на этих
карбовых машинах
2.Если вы уже что-то создали, то необходимо выкладывать проэкт. Я не смотрел, что вы выложили, но поскольку сам занимаюсь микроконтроллерным "творчеством" полагаю, что одного файла с расширением ТХТ недостаточно для повторения вашей конструкции.
Удачи.
24.12.2008 20:46 #3
Самоделка была посвящена:
В современных автомобилях используются системы изменения фаз газораспределения. В данном случае, назначение:
блок цилиндров D15B3 (карбовый) + головка блока от D16Z6 (современный двигатель) + системы впуск/выпуск от D15B3 (карбовый)
подобная переделка двига, без своевременного переключения фаз распределения не даст ни чего, но если ....
1. проверить скорость вращения двигателем
2. температуру масла (или двигателя)
то можно переключить распредвалы в мошбностной режим и тогда 90 сильный двигатель превращается почти в 120, причем без использования турбирования и иных сложных настроек, т.к. смесь приготавливает карбюратор, а увеличение фаз газораспределения, позволяют двигателю "дышать" сильней.... ну это как подмена распредвала (для большей инфы читать технологии HONDA VTEC)
Для повторении конструкции особого упорства не надо, кроме:
1. мануал по контроллеру, чтоб его прошить и сделать платку с элементарной обвязкой для работы МК
2. входа/выхода развязать оптопарами и причем выход на VTEC через реле ( VTEC это соленоид и потянет много тока в "пике").
напряжение сети 12В, схемы для стабилизации входного напряжения питания, предостаточно. Ссылками флудить не буду. Типовые установки оптопар, также хорошо описанны.
Ценность сей работы вижу в создании уменьшенного VTEC контроллера, который отдельно поставляется тюнинговыми фирмами и цена его не менее 300$. а в этом случае 500р и все теже опции.
1,234 65
61 33
25.12.2008 09:24 #4
Раз проект вы не выложили, то рождается предположение о рекламной деятельности.
atmega, контроллер
Часовой пояс GMT +3, время: 23:22.
