Как на бесперебойнике Cyber Power Value 600 w отключить тест аккумулятора?
09.03.2022 13:34 #1
Всем привет .Мужики подскажите как мне на бесперебойнике отключить тест аккумулятора при включении ? Смысл в том что акумулятор питает сетевую релюху постоянно ,у 3- х 4-х годичных акумуляторов силенок хватает эту релюху пускать запросто .Но стоит включить кнопку повер как бесперебойник начинает тест грузить акумулятор ,естественно акум тест не проходит и вырубается реле ,затем сново врубается -тест и так по кругу .Мож кто подскажет какую деталюху убрать чтобы выключить этот тест при включении ИБП , (убило уже каждые 2-3 года новый покупать ради того чтоб тест проходил )если конечно это возможно вот ссыль на схему
71 17
4 0
10.03.2022 10:55 #2
Я когда то для проверки бесперебойника паралельно АКБ подключал блок питания на 12 вольт и бесперебойник включался,а потом ему блок питания не нужен.Можно посмотреть ,какое напряжение выдаёт бесперебойник на АКБ и переделать на литиевые АКБ-для запуска энергии хватит.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:53.
