21.12.2008 18:03 #1
Есть небольшая схема на контроллере ATtiny2313-20PU а это сылка
http://www.eosystems.ro/deogen/deogen_en.html
кто нибудь с ней дело имел? Пока у меня к ней куча вопросов чем ответов.
1,234 65
61 33
23.12.2008 07:44 #2
Я глянул-вроде всё честно,прилагается даже исходник. Судя по графике автор схему и плату делал в EAGLE. Может вы выложите здесь часть той "кучи" вопросов ?
23.12.2008 18:52 #3
После повторения этой схемы у меня получился 0 вариант.
На мониторе ничего нет, даже не светится. Сам генератор что-то ченерит
но что это остается загадкой. осцилогрофа у меня нет так что до подробностей мне далеко. Но могу с уверенностью сказать что ошибок при сборке допущено небыло да и прошил контроллер правельно. Единственное на что я грешу это глюк в самой программе. Вот мне и нужно того кто с ней дело имел.
1,234 65
61 33
23.12.2008 21:03 #4
На странице автора ничего не сказано про прошивку FUSE-битов. Возможно ваш контроллер работает не от кварца а от внутреннего RC генератора, если всё остальное по вашему вы сделали
правельно
1,234 65
61 33
23.12.2008 21:45 #5
По этому вопросу:
http://palmavr.sourceforge.net/cgi-b...&B_BODLEVEL0=P
23.12.2008 21:49 #6
Спасибо тебе!
А об этом я и не подумал, может и правда от внутренней цепи пыхтит.
Завтра буду проверять.
22.01.2009 22:10 #7
все очень просто!!!
нужно поставить всего две галочки
1 на CKOUT
2 на SUT0
все остальные убираем
24.01.2009 22:22 #8
Спасибо за ответ, но я уже в курсе как нужно сделать.
Генератор у меня работает но есть одна фишка которую хотелось -бы изменить. А изменить одно поле или добавить это сетку для сведения лучей. Я не специалист в области ассемблера, вот если-бы кто-нибудь смог изменить программу это было-бы здорово.
1,234 65
61 33
25.01.2009 00:08 #9
Это возможно, но я думаю, что у автора быстрее получится-попробуй с ним связаться.
26.01.2009 19:58 #10
Вся проблемма заключается в том что до автора достучатся невозможно.
attiny
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
