Телефон Русь версия 26, плата DN324 вышел из строя в результате попадания молнии в сеть питания
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
21.12.2008 01:42 #1
Здравствуйте. Прошу проконсультировать меня по такому вопросу. Телефон Русь версия 26, плата DN324 вышел из строя в результати попадания молнии в сеть питания. Вышел из строя блок питания (трансформатор и микросхема-стабилизатор), от батарейного питания тоже не работает. Скажите есть ли смысл пробовать его отремонтировать или стоит искать новую плату?
Аватар для Werdis
03.01.2009 08:09 #2
Смысл конечно есть. В самом простом случае пробился стабилитрон VD5 (защита по питанию), из остального ценность представляют D1 80c31 и
D3 27c512 (процессор и ПЗУ), остальное мусор.
Тип файла: zip dn324.zip (140.7 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось Werdis; 03.01.2009 в 19:22.
224 126
04.01.2009 03:26 #3
Чтобы узнать, что лучше нужно протестировать плату.
Раз не работает блок питания, то возьмем те же батарейки.
Проверь их, возможно, они уже сели от такого включения. Первое включение лучше сделать через простейшую защиту, просто через лампочку.
Смотрим характер нагрузки. Какой идет ток?
В зависимости от типа микросхем 555 или 1533 можно рассчитать потребляемую мощность на исправном. И сделать предварительное заключение.
Аватар для Werdis
05.01.2009 02:12 #4
Ток на рабочей плате должен быть порядка 0.25А, на лампочке будет падать несколько вольт, может и не заработать. Лучше сразу взять нормальный блок питания с КРЕН5 (7805), в ней защита от кор.зам. Перед этим прозвонить питание платы тестером. Если сопротивление омы - то явно что-то пробито. Стабилитрон VD5 как правило дохнет всегда в таких случаях, т.ч. можешь кусать.
В любом случае по деталям гораздо выгоднее отремонтировать, всё зависит от стоимости работ
224 126
06.01.2009 13:31 #5
Несколько вольт на лампочке не упадет. На холодной нити ток идет в 10 раз больше. Все зависит от ее мощности. Я предложил лишь включить один раз для проверки на замыкание, чтобы уберечь батарейки от полного разряда.
Не обязательно, чтобы при этом запускалась вся схема. Если уже что-то пробито, то это будет видно сразу.
Сначала нужно выявить те участки схемы, которые садят пинание. А потом можно и напрямую.
А если от молнии было превышено напряжение и сгорели все микросхемы? Сколько возни чтобы просто их выпаять. Быстрее будет собрать заново.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:04.
