Мы слушаем mp3 и смотрим xvid или x264, и компьютер служит центром развлечений как минимум в одной комнате большинства домов. Если только у вас нет мультимедийного ПК (HTPC), довольно проблемно использовать клавиатуру чтобы поставить на паузу, изменить громкость, или прокрутить раздражающие кадры.
Устройство действительно полезно, не только со стороны применения, но и со стороны изучения принципов построения аналогичных устройств (устройств сопряжения с компьютером), статья богата такой информацией. Единственное что для меня не очень - так это применяемый микроконтроллер. По мне так AVR.
Гораздо проще сделать самому для com порта, стоить однозначно будет меньше (http://hamlab.net/?section=comp&page=com_ird).
Статья полезна, скорее, как образовательная. А для практиков - при отсутствии в компьютере COM-порта можно воспользоваться промышленно выпускаемыми преобразователями RS-232/422/485 в USB.
Не соглашусь. Не все программы могут работать через драйвер виртуального COM-порта. К примеру у меня есть довольно "пожилой" программатор - ChipTurbo - так вот его программа хоть убейся не хочет работать через виртуальный порт.
Господа, я считаю, что если сделано и работает, то значит время потрачено не зря. По поводу СОМ порта, ну согласитесь, что на некоторых моделях, а особенно на ноутбуках их просто не ставят. Я по поводу Girder. Я в свое время делал для СОМ порта и применял slycontrol http://slydiman.narod.ru/scr/slycontrol2.htm. Все прекрасно работало.
Думаю, что работать будет, т.к. в SlyControl, если я не ошибаюсь и ничего не перепутал, есть поддержка плагинов. В статье как раз и говориться, что устанавливается плагин UIR/IRMAN/IRA/CTInfra/Hollywood+.
Меня вот заинтересовал такой момент, а возможно ли использовать как приемник встроенный в ноутбук IrDa порт. Например с тем же Girder.
Ответ |
Метки |
usb, пульт |
Похожие темы |
