Dave Prochnow Больше никогда не обжигайтесь слишком горячим напитком. Не важно, что вы пьете - кофе, чай, какао, саке - отхлебните из чашки слишком рано, и непременно обожжетесь.
Простенько и со вкусом. Главное полезная вещь. Но надо бы спрятать этот резистор (потенциометр), а то торчит, не красиво. Детали распространенные, соберу себе тоже такой.
Схема максимально проста для повторения, но из-за того, что при смене чашки нужно менять настройку, прибор не найдет широкого применения. Без подстроек будет работать только с металлическими кружками. Лучше заниматься более полезными вещами. Например, регулятор температуры воды в аквариуме. Прислонить ваш прибор к его стенке и немного доработать выход. Такие изделия в миг бы разошлись в ближайшем зоомагазине.
Это что, шутка? Вы бы еще индикатор уровня чая в чашке смастерили. Столь же необходимая вещь!
Но если в гостях марсиане бывают, не способные чувствовать температуру того, что берут в свои щупальца (человеческая рука различает 0,2...0,3 градуса), купите за несколько центов жидкокристаллические термометры (для аквариумов) и наклейте не на донышко, а на уровне середины чашек. |
Как на меня - безполезная вещь, закрутишься и незаметишь какой цвет горит на подстаканнике. Вот если добавить сюда миниатюрное емкосное реле, и сделать такое условие, что если чашка еше горячая, но ты уже поднес руку ближе 10-20 см, сработает реле и будет пищать ( ну там уже как фантазия ). Хм, нужно как то реализовать, опыт с емкосным реле уже был по молодости
Одного красного светодиода мало. Схема требует доработки.
Если сделать немного по другому: Когда горит красный - горячо. Горит желтый (или зеленый) - тепмература оптимальная. Горит синий - чай уже холодный. Тогда будет интересней. |
Ответ |
Метки |
подстаканник |
