Лучший способ измерения умеренных температур при средних и низких требованиях к точности (с учетом размеров решения, стоимости, характеристик и простоты использования) – это использование микросхемы датчика температуры. Но большинство микросхем температурных датчиков предназначены для приложений, где схемы, к которым они подключаются, находятся поблизости.
Незарегистрированный
Сообщений: n/a
Прочитал статью и возник вопрос относительно осциллограммы на рисунке 3. Не сразу понял, в чём особенность схемы. Посмотрел даташит на MAX6576, оказывается м/c подразумевает обычное трёхпроводное подключение, при этом коэффициент заполнения на выходе должен быть равен 50%.
Конечно, при низком потреблении м/с порядка 140мкА, сопротивление километра витой пары (~80 Ом на жилу) не существенно. Но с учётом небольшой амплитуды полезного сигнала на высокоомном входе компаратора (~1В), помехозащита у этой схемы отсутствует. И я бы добавил диод по питанию MAX6576, чтобы м/с не разряжала конденсатор 22мкФ при низком уровне на OUT. |
