Таблица параметров (спектр излучения, количество люменов относительно мощности и расстояния от источника) ламп накаливания, светодиодов, флуоресцентных и других источников света
1 1
16.12.2008 12:26 #1
Подскажите где найти сводную таблицу параметров (спектр излучения, кол-во люменов относительно мощности и расстояния от источника) ламп накаливания, светодиодов, флуоресцентных и др. источников света.
2,193 1,125
16.12.2008 23:47 #2
Сволъдную таблицу найти маловероятно. Придётся собирать всё из разных источников. Можеш посмотреть здесь http://www.bright-leds.ru/page-led_calculator.html и здась http://www.wplus.net/pp/infor/led_spectra.htm и здесь http://www.suponin.com/Default.aspx?pageid=28 и здесь http://images.yandex.ru/yandsearch?t...BF&stype=image
90 40
0 3
09.01.2009 23:05 #3
Одни производители нормируют яркость, другие силу света, энергию излучения, освещенность на определенном расстоянии... Поэтому пригодится еще и справочник по физике.
8 11
04.11.2009 22:09 #4
Фирма Schneider Electric в 2002 г. издала пособие Cahier technique no. 205 "Power supply of lighting circuits"
Я перевёл сводную таблицу оттуда и обновил достижения светодиодов к 2009 г. Ещё вспомнил ЛБ-80 и лампы накаливания 2,5В*0,068А. Угол излучения не сильно важен, поскольку зависит от конструкции излучателя и оптики (коллиматоров, рассеивателей) вокруг него.
Код:
Технология			Мощность (Вт)	КПД(Лм/Вт)	Долговечность,тыс.ч
Обычные лампы накаливания	    0,1-1000	10-15		1-2
Галогенные лампы накаливания		5-500		15-25		2-4
Флюоресцентные трубки				4-80		50-100	  	7,5-24
Компактные флюоресцентные лампы	5-40		50-80	 	6-20
Ртутные высокого давления	40-1000 	25-55		  16-24
Натриевые высокого давления	35-1000		40-140		 16-24
Натриевые низкого давления 	35-180		100-185		 14-18
Галиды металлов			30-2000		50-117		6-20
Светодиоды						0,05-100		 8-150		40-100
Последний раз редактировалось кедрофикатор; 04.11.2009 в 22:41.
90 40
0 3
06.11.2009 08:36 #5
Хорошая штука. Но подразумевалась таблица не принципиальных возможностей различных источников света, а сравнительная, скажем при равной мощности, или для создания одной и той же освещенности...
1 1
07.11.2009 16:39 #6
Совершенно верно, главный критерий при замене на светодиодный источник света - это освещённость и срок окупаемости. По теории одно, а вот хотелось бы услышать практиков, кто реально заменял лампы (какие?) на светодиоды (не китайские разогнаные).
2,193 1,125
07.11.2009 18:42 #7
Окупаемость при 24-х часовой эксплуатации 1.5 - 2.5 лет. Можно проверить моё мнение, набрав в поисковике "Замена имеющихся светильников на светодиодные. Технико-экономическое обоснование". Но остеётся одно затруднение: равномерность спектральной характеристики и как следствие - нарушение цветопередачи.
90 40
0 3
08.11.2009 19:54 #8
Что ж всем так далась эта цветопередача? Да в большинстве случаев вообще достаточно оттенков серого! Конечно, в фотостудиях или операционных такое освещение недопустимо. Но в остальном-то...
Дальтоники говорят: "Жизнь - она, как радуга - полоса белая, полоса черная..."
2,193 1,125
08.11.2009 22:59 #9
Посмотрите на своё лицо, при освещении светодиодным фонарём, и Вам станет понятно "что всем так далась эта цветопередача". СанПиН предъявляет определённые требования к светилиникам. И на данный момент светодиодные светильники приемлимы для не большого круга использования из-за невыполнения этих требований.
90 40
0 3
10.11.2009 15:27 #10
Мне-то вряд ли понятно станет. Я вообще слегка дальтоник. Но людЯм нравится Так что за исключением очень специальных помещений - без проблем. А всякие СНИПы черта лысого и по освещенности выполняются. Что ж там говорить про спектр...
Часовой пояс GMT +3, время: 19:27.
