Обсуждение: Простое измерение температуры микроконтроллером с помощью диода и конденсатора
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
20.12.2021 09:13 #1
Использование p-n перехода диода для измерений температуры, как правило, основано на изменении прямого напряжения диода, связанного с температурой коэффициентом 2*мВ/K. Обычно, прежде чем это напряжение можно будет использовать в микроконтроллере, его нужно усилить и оцифровать с помощью АЦП.
Подробнее: Простое измерение температуры микроконтроллером с помощью диода и конденсатора
26 35
20.12.2021 09:13 #2
А ничего, что параллельно диоду-датчику еще включены защитные диоды и ключевые транзисторы в микроконтроллере? Т.е. такой измеритель температуры будет мерить непойми что.
1,244 94
480 1
20.12.2021 10:19 #3
Он и так будет мерить не пойми что, пока каждый собранный экземпляр измерителя не будет откалиброван с помощью образцового термометра. Если нужна повторяемость, то эта схема не годится, ИМХО ...
Аватар для bobesh
142 39
3 3
04.09.2022 11:42 #4
Сообщение от novikovfb
Во-первых, ток защитных диодов, по крайней мере на порядок, как минимум, меньше, чем ток мощного диода. Во вторых, ток верхнего диода будет частично компенсировать ток нижнего и наоборот. Поэтому влияние его на измерение будет ничтожным.
kovigor, если нужна точность (1...2) грд., а не прецизионные измерения, то вполне сгодится.
2,193 1,125
04.09.2022 19:51 #5
чесать левой пяткой правое ухо - это наше всё.....огромный выбор специальзированных датчиков, как аналоговых, так и цифровых. Повторяемость измерений 100% не зависимо от экземпляров.
1,244 94
480 1
04.09.2022 20:33 #6
Зато дешево, очень ...
Аватар для antonydublin
372 0
3 0
05.09.2022 00:59 #7
Сообщение от lllll
Огромный выбор специальзированных датчиков, как аналоговых, так и цифровых. Повторяемость измерений 100% не зависимо от экземпляров.
По бедности для измерения температуры до 200 градусов (даже до 250) использовал последовательное соединение из 3-4 диодов 1N4148 в стекле, включённых в землю делителя (резистор 5кОм на +5В). Получается NTC датчик (аналог полупроводниковых датчиков серии KTY8х). Для таких датчиков единожды снял характеристику с шагом в 1 градус.
Т.к. терморегуляторы делал сам, то при программировании МК таблица просто зашивается в память, при измерениях простой поиск по таблице. Конечно, присутствовал разброс характеристик полученных датчиков, но в программе терморегулятора предусомотрел простейшую коррекцию для калибровки - ввод сдвига кривой (кроме стандартных гистерезиса и уставок).
Это я к тому, что повторяемость у дешёвых вариантов наподобие описанного мной есть, стоимость таких датчиков и терморегуляторов ничтожная. Там, где датчики часто умирают в силу механических причин, а у меня это было множество термопрессов с огромными прессформами и пуансонами c датчиками в каждой стенке, такой подход очень даже оправдан. Точности измерения температуры в 1-3 градуса достаточно для большинства промышленных задач.
Но те времена ушли, перешёл на термопары. А сейчас и этого делать не нужно, поскольку рынок наводнён китайскими термоконтроллерами почти под любую задачу.
P.S. Да вот, единственная сложность - это соединение диодов. Паять нежелательно, лучше точечная сварка или аккуратная опрессовка ножек между собой гильзами. Конечно, при изготовлении датчиков нужны корпуса, пару сотен которых в подсобной токарке выточить из дюрали не проблема.
Код:
// Для трёх диодов 1n4148 отсчёты АЦП
uint16_t temps_mas[331] PROGMEM =
   3327,
   3320,
   3312,
   370,
   364,
   358
void measure_temperature(void)
   temp_1 = -50; // Не будет в таблице - датчик оборван
   uint16_t tmp1, tmp2;
   tmp1 = pgm_read_word(&temps_mas[0]);
   for(int i=1; i<331; i++)
      tmp2 = pgm_read_word(&temps_mas[i]);
      if(ADC_value <= tmp1 && ADC_value > tmp2)
         temp_1 = i-30; // Нижний предел -30 градусов
         break;
      tmp1 = tmp2;
   if(temp_1 <= -50)   // Датчик в обрыве
      error_flag_1 = SET;
   else
      error_flag_1 = RESET;
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
255 177
537 320
05.09.2022 05:34 #8
1. Многие (если не все) промышленные терморегуляторы используют для измерения температуры холодного спая p-n переход.
2. Многие (если не все) промышленные терморегуляторы предоставляют пользователю возможность коррекции измерений в настройках прибора.
1,244 94
480 1
05.09.2022 09:15 #9
Возьмите любой дешевый мультиметр с поддержкой термопары, вроде DT838. Там для компенсации стоит диод. Едва ли кто-то калибрует каждый мультиметр, но и точность там порядка 1 - 2 градусов ...
1,244 94
480 1
05.09.2022 09:16 #10
Сообщение от antonydublin
А почему паять не рекомендуется ?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
