Опознать чип памяти в флешке
Страница 1 из 3
255 177
538 320
20.11.2021 16:32 #1
Пропал носитель в флешке KINGSTON на 2ГБ.
Насколько я понимаю, это означает, что контроллер исправен, а вот памяти кирдык.
Вскрыл флешку. Всё очень цивильно, на одной стороне контроллер с генератором, на другой явно флеш-память в корпусе TSOP48.
Подумалось - а почему бы эту память не заменить на исправную?
Но её маркировка ввела в недоумение:
FT16G08UCT1-33
P0929-C90739201.00
Логотип изготовителя отсутствует(!!!).
Никто такими делами плотно не занимался?
1,244 94
480 1
20.11.2021 18:55 #2
Я занимался.
Надо искать по названию контроллера сервисную утилиту на вашу флэшку и посредством этой утилиты реанимировать то, что есть. Если вы не дубасили флэшку молотком, то такого ремонта вполне хватит.
А менять ИС памяти на флэшке можно, наверное, если у вас есть такой чип памяти и cоотв. сервисная утилита. Но зачем ???
255 177
538 320
20.11.2021 19:29 #3
Это я конечно попробовал - результат нулевой. Да и по отзывам сервисная утилита убитый носитель не восстанавливает, что в общем-то логично.
Вопрос: как найти замену чипу памяти с непонятной маркировкой?
1,244 94
480 1
20.11.2021 20:52 #4
Никак, ИМХО. А если и найдете, то новая флэшка выйдет заметно дешевле ...
255 177
538 320
21.11.2021 05:42 #5
Да новую флешку я уже купил, эту выбросить рука не поднимается, хорошо сделана...
1,244 94
480 1
21.11.2021 14:37 #6
А придется.
Но я из них сначала выпаиваю разъем, они время от времени пригождаются ...
255 177
538 320
21.11.2021 16:33 #7
Сообщение от kovigor
А придется.
А вот и нет.
Оказавшись не в состоянии идентифицировать память, пошел по пути идентификации контроллера, на котором маркировака оказалась внятной - 6690 от фирмы с логотипом SSS.
Логотип оказался принадлежащим фирме Solid State System, и тут же я наткнулся на лечилку флешек с контроллерами этой фирмы:
https://flashboot.ru/files/file/270/
Указание на первую же в списке флешку с контроллером 6690 восстановило работоспособность моей флешки, превратив её из флешки KINGSTON в флешку SANDISK.
Но форматирование прошло, работает вроде нормально.
Терпение и труд всё перетрут.
Тип файла: jpg Снимок.JPG (66.3 Кб, 0 просмотров)
1,244 94
480 1
21.11.2021 18:37 #8
Сообщение от ART_HA
Так это ..............................
Я ведь вам в первом же ответе предложил именно это и сделать:
И вот, наконец, оно свершилось !!!
255 177
538 320
21.11.2021 18:40 #9
Ну дык я и проверял утилиты для контроллеров в KINGSTON.
С памятью между тем действительно что-то не то. Полное форматирование в FAT32 заканчивается неудачей, после чего приходится восстанавливать флешку утилитой контроллера по новой.
Это похоже на ситуацию с битыми секторами на HDD, но в отличие от HDD, инструмента для исключения из объема памяти битых секторов на флешке я не вижу. Такое вообще имеется? То есть да, меня вполне бы устроило, если бы вместо сомнительной флешки на 2 ГБ, я имел бы полностью исправную на 1,5 ГБ, к примеру.
Последний раз редактировалось ART_HA; 21.11.2021 в 18:46.
1,244 94
480 1
21.11.2021 20:35 #10
Сообщение от ART_HA
Сомнительно. Насколько я знаю, контроллер флэшки сам исключает из работы битые сектора и вместо них подставляет резервные, пока есть, что подставлять ...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 11:57.
