Ремонт сигнализации StarLine Twage B9
09.11.2021 20:10 #1
Принесли сигнализацию, при вскрытие блока оказалось что с завода нет микросхемы памяти. Сигналка видимо подделка из китая. Подскажите какую память поставить ATHLH140(ставят на подделках) или 93LC46BI, и нужноли их прошивать?
Тип файла: jpg 3.jpg (362.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (348.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (225.0 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:25.
