Часть 1 Одновибратор (Рисунки*25–27) представляет собой устройство, преобразующее кратковременный входной сигнал в выходной сигнал заданной продолжительности во времени. Длительность выходного сигнала одновибратора (Рисунок*25) при кратковременном нажатии кнопки SB1 определяется времязарядной цепочкой R2C1 и составляет при напряжении питания 12*В 50*мс (T[с]=2.5R[Ом]C[Ф]).
прошу сообщить, где можно купить
микросхему 222. интересует работа при 3.0 В. ШИМ генератор. |
Любая микросхема, а таковых насчитывается в мире десятки тысяч, начинала свой путь с некоторой тестовой модели и ее всесторонней апробации, прежде чем она попадала в производственный процесс. Основное назначение микросхемы 222 – генерация широтно-импульсно модулированного сигнала с независимой регулировкой частоты. В тестовой модели микросхемы 222 использованы два компаратора микросхемы LM339 (или иной) и 5 резисторов номиналом по 10 кОм. Пока (надеюсь, пока) микросхема 222 промышленно не выпускается, что, впрочем, не мешает использовать ее тестовую модель в изделиях радиоэлектроники. Именно для этого многочисленные примеры практического использования микросхемы 222 приведены в статье. |
это тот случай когда "на одном конце села пукнул, на другом сказали что обделался" на трубе был видос воспоминаний Ганса Каменцинда о разработке 555, где он говорит, что изначально предлагалась модель 222 , но была забракована из-за своих "детских болезней" (присущей всем генератором на компараторах): зависимость частоты от напряжения питания, была полностью переработана и в серию пошла модель 555, и сожалел что модель 222 так и осталась прототипом и не пошла в серию. регуляторов ШИМ на компараторах в сети как грязи https://www.google.com/search?q=%D0%...h=720&dpr=1.09 и выпускать отдельно 222 экономически не выгодно
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 22.10.2021 в 17:01.
ну если считать положительной оценкой высказывание - эта микросхема существует только в сознании автора статьи - то, да, оценивают положительно. если посмотреть список литературы после статьи. то даташит на 555 имеется в списке, а вот на 222 - не присутствует. почему?
