Мосфеты вместо реле или переключателя в мультиметре на Arduino
Страница 1 из 3
29.08.2021 12:21 #1
ГУРУ, подскажите.
На Arduino собран мультимер.
Щуп для разных измерений должен переключаться с одного делителя на другой.
Возможно ли это реализовать на мосфетах, оптопарах либо другим электронным способом, или выход только с использованием реле либо переключателей?
Токи низкие, за исключением амперметра, но интересует другое. Будут ли электронные ключи нарушать показания?
Открываются ли мосфетные ключи ключи (или оптопары, или твердотельные реле и т.д.) на 100% или в моем случае нужен только физический контакт?
Спасибо.
1,249 94
480 1
29.08.2021 13:28 #2
Странный вопрос.
Ни один ключ в принципе не открывается на 100%, даже главный выключатель (ГВ), подключающий электровоз к контактному проводу.
Вам какая точность нужна ? Вот, допустим, ПТ IRLML6402:
https://www.rcscomponents.kiev.ua/da.../IRLML6402.pdf
0.065 Ом при полном открытии. Допустим, вы делаете на нем амперметр и пропускаете через него 10А, тогда на нем упадет 0.65В. Это много (для вас) ?
Ладно, бывают ПТ и помощнее.
Но ... С большими токами - ладно, разберетесь. А вот с малыми ..... У ПТ неизбежны микротоковые утечки в затвор. Я столкнулся с этим, когда делал на MOSFET источник тока на 110мкА. Имейте это в виду.
Оптопары и твердотельные реле - забудьте (ИМХО).
Резюмирую. Электронные (и вообще любые другие) ключи будут нарушать показания. Но насколько данное конкретное нарушение приемлемо для вас ?
Ставьте обычные реле, так вы убережете себя от массы проблем ...
Кстати, у всех попадавшихся мне фабричных мультиметров щупы переставлялись вручную или же род работы выбирался ручным (галетным) переключателем. Наверное, это сделано не просто так ...
Последний раз редактировалось kovigor; 29.08.2021 в 13:37.
29.08.2021 15:53 #3
Сообщение от kovigor
Спасибо за разъяснения.
Суть в чем. Мультиметр отдает показания на смартфон, а на смарте, в свою очередь, идет переключение режимов измерений.
Это два отдельных устройства, связанных по Bluetooth.
Выходит, что переключив режим на смарте нужно вручную либо переключать вводы на устройстве физически (переставляя щуп), либо переключателем.
Э.м. реле сильно увеличат конструкцию устройства, а переключатель создаст лишние неудобства (нужно будет переключить на смарте, а затем еще и на устройстве).
Поэтому возникла идея программно переключать использую электронные ключи, но похоже, что не спасают они в моем случае.
P.S. Мосфет по вашей ссылке разве откроется полностью при 5V?
29.08.2021 17:23 #4
У меня вполне неплохо показывает себя китайский электронный мультиметр, в котором сенсорное переключение режимов (авто/ручной диапазон при измерении напряжений/частот/ёмкостей/токов/температур и т.д.) с очень неплохой точностью. Так что вполне возможно.
1,249 94
480 1
29.08.2021 18:01 #5
Сообщение от koteyka-2
1. Бессмысленно, ибо гипернеудобно (не обижайтесь). При практической работе раздражает даже задержка в срабатывании прозвонки, а не то что показания на смартфоне. Вот если бы вы передавали на смартфон показания висящего за окном термодатчика ...
2. Должен открыться, если верить рис. 3 (Fig. 3) из документации.
Последний раз редактировалось kovigor; 29.08.2021 в 18:07.
1,249 94
480 1
29.08.2021 18:06 #6
Сообщение от agorby
... Так что вполне возможно.
Не вопрос, возможно, но придется учитывать утечки, падение напряжения на канале открытого транзистора и, возможно, много чего еще. Так просто. как с реле (поставил и забыл) не получится.
А вообще, что стоит наковырять ПТ из дохлой мамки и видеокарточки и самому поставить соотв. опыты ? Свой опыт я уже описал - как минимум, будут проблемы на малых токах. Там не все так просто ...
255 178
538 320
29.08.2021 18:06 #7
koteyka-2, если отталкиваться от качества измерений "китайским электронным мультиметром", то делать переключения диапазонов можно на чем угодно. Это вовсе не означает, что пользоваться такими девайсами нельзя, но это означает, что девайсы эти являются чем угодно, но только не средством измерения.
29.08.2021 21:03 #8
Сообщение от ART_HA
Это если оставаться в парадигме аналоговых градусников и нихромовых сопротивлений вместе с аналоговыми вычислительными устройствами Но уже давно применяется другой подход: цифровой алгоритмической обработки с составлением цифрового паспорта. Так, к примеру, сейчас мы находимся в эпохе CAN-сетей, построенных именно на таких датчиках от космоса и подводных лодок, автомобилях и пр.
255 178
538 320
30.08.2021 05:35 #9
Сообщение от agorby
Конкретный пример можно?
30.08.2021 13:04 #10
Вот схема
Собрал на макетке и сравнивал показания с UNI-T UT58E (класс точности не плохой)
Разность показаний составляла 0,005-0,01 единицы.
Так что можно сказать, что точность моего девайса достаточно высока, как для самоделки.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
