Наши самодельные конструкции DIY
Страница 1 из 12
Аватар для kolya_daf
34 2
Отправить сообщение для kolya_daf с помощью ICQ Отправить сообщение для kolya_daf с помощью Skype™
26.11.2008 15:48 #1
давайте опишем, что мы создаём.....
"Это невозможно!" - сказала Причина.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй..." - шепнула Мечта.
Аватар для Alexei888
7 1
27.11.2008 15:50 #2
самый простой
самый простой усилок который я собрал на днях, микры ТДАшки одна 1558 и 2005. из 1558 собрал простой усилок на мосту, а 2005 работает как усилитель низких частот и тоже в мосту. фильтр нч обычный перенастраиваемый стойт до тда2005. кого зайнтересует или будут вопросы пишите. да чуть не забыл на фото показаны динамики которые преднозначаються для акустики, после полного оформления скину фото.
Тип файла: jpg фаза.jpg (114.2 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg фаза1.jpg (135.0 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg фаза2.jpg (119.7 Кб, 11 просмотров)
34 2
27.11.2008 15:53 #3
делай 3-х полосную, добавь маленькие пищалки и кондёр 2.2-4.7 по звуку, будет еще лучше звук....
7 1
27.11.2008 15:57 #4
а пищалки как раз там стоят, и работают
34 2
27.11.2008 16:01 #5
просто на фотке не увидел.........
Аватар для mar1lynmanson
79 11
29.11.2008 21:06 #6
Задумка конечно благорадная только вот возникает вопрос: какие фильтры будут использоваться в аккустике (как я понял пасивные) и как собственно будут корректироваться АЧХ динамиков??
7 1
01.12.2008 08:02 #7
нет фильтр активный, и только для низких частот. для высокочастотных динамиков стойт фильтр на емкости. средние частоты идут на прямую. этот усилок я собрал для компьютерной акустики.
7 1
06.12.2008 11:17 #8
господа кто собирал фильтра на высокие частоты, поделитесь опытом и желательно схемами
34 2
07.12.2008 00:06 #9
у меня есть схема 2-х полосного фильтра, нч и сч.........пищалки резал емкостями.......... если интересен такой вариант, то выложу...........
34 2
07.12.2008 15:58 #10
alex, как и обещал, выкладываю схемки и сборки....
сразу предупреждаю, что по поводу качества сборки унч критики не принимаю, т.к. это всего лишь пробник, собранный для проверки микросхемы.все элементы однополябные на 12-14в. и так, сегодня тест прошли: ka2250(электронный регулятор громкости), la3160(маленький и качественный предусилитель),ta8215h-a(унч 2х18W) (хотя в схеме, найденной мною, на неё было заявленно 2х60!!!), tda1524(стереофонический регулятор гроскости, баланса и тембра) и наконец tda1562q (унч1х70w) далее прилагаю схемы и фото тестируемых образцов.......отмечу сразу несколько моментов, у ta8215h-a хорошая чувствительность по входу, но на большой громкости она захлёбываеться низкими частотами, но при правильном подборе ёмкости на входе, этого можно избежать. далее, tda1562q поразила своей работой, хороший звук, добротный бас, единственное что она не очень хорошо играла, это верха, но при разнесённой акустике эта проблемма решаеться фильтрами. второй момент, к ней пришлось подключать предусилитель, чтобы пела громче и выдавала заявленные на неё 70w, но в целом оно того стоило....... далее, темброблок...... вещь не плохая, но регуляторы bass и trebe надо подбирать самому, т.к. на максимальном отклонении ручки микра валит низы и верха так, что акустика не выдерживает. неплохой экземпляр, но требует доработки ручками по слуху...... далее ka2250 вещь интересна тем, кто на панели своего устройства хочет видеть всего 2 кнопки (громче и тише)...... качество микры не плохое, но на входе необходимо ставить предусилитель, иначе на малой громкости вы услышите только хрип.мне понравилось, что при каждом её включении, громкость получаеться на минимуме. ну вот и всё, что я хотел сказать........ смотрите, думайте.
Тип файла: jpg 07122008093.jpg (123.8 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg 07122008094.jpg (130.9 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg 07122008095.jpg (120.1 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg 07122008096.jpg (129.4 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg 07122008097.jpg (130.8 Кб, 13 просмотров)
Страница 1 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 01:18.
