Зачем человеку электрическая энергия В предыдущей части цикла было показано, что электричество необходимо человеку в качестве промежуточного звена для передачи энергии в нужную точку пространства с последующим преобразованием ее в тот вид энергии, который ему действительно необходим. Благодаря освоению электричества, в наших домах появился удобный, доступный и условно неисчерпаемый источник энергии, без которого нашу жизнь уже сложно представить.
Во-первых, в формуле когда делят 100 кВт на 1 В результатом стал ток всего 1 кА, хотя, дальше по тексту правильно 100 кА.
Во-вторых следовало бы заметить о искателях «свободной энергии», что чаще всего их подводит измерительная техника, или, точнее, техника измерений и отсутствие понимания того, что они измеряют (часто такие товарищи используют словосочетание «меряем напряжение», у меня вызывает желание написать в ответ «иди меряй трусы в супермаркете» - немного зло, поэтому, в ответ пишу «а теперь измерь напряжение и опиши как это было сделано и каким прибором (или средством измерительной техники) проведено измерение»). в-третьих наверное следовало бы упомянуть, что электрическая сеть это не просто одна электростанция и куча потребителей, которые включают-выключают нагрузку не просто когда хотят, а ещё когда у них получается (пример лазерного принтера очень удачный), но и несколько разных электростанций и там есть эффекты, которые практически отсутствуют в системе источник энергии-потребитель энергии. Хотя пример с одним источником - одним потребителем тоже важен, например, когда сеть отсутствует, а есть автономный дизель-генератор... |
В дополнение к замечаниям mikaleus следует добавить некорректное выражение Произведение напряжения и тока в цепи питания дадут мощность P – скорость, с какой энергия будет переходить от источника к нагрузке:
и ещё То есть, линия электропередачи, через которую при напряжении 100 кВ можно спокойно передавать энергию со скоростью 100 кВт, при напряжении 1 В не сможет передать даже милливатта энергии. Скорость - это изменение параметра в единицу времени. Что уважаемый автор имеет здесь ввиду, он никак не оговаривает. Принятые значения напряжений восходят к химическим источникам, у которых напряжение одного элемента не превышает 2 Вольт. |
Рискну дополнить эту статью информацией о напряжении питания в США.
Действительно страны с низким напряжением в электросети, например, США и Япония, однажды столкнулись с проблемой подключения мощного оборудования, но выходом из этого положения стал не переход на двухфазную сеть, а разделение бытовых и промышленных электросетей. Бытовые электросети основывались на старых сетях и разделились тоже на два вида, они и описаны автором. А вот промышленные электросети стали строиться заново - и сразу на 3 фазы 400В. У такого метода разделения сетей обнаружился и плюс: американским домохозяйкам неведомы скачки напряжения из-за расположенной недалеко от её дома хлебопекарни. |
Желающие заплести себе мозги или иссушить их могут воспользоваться любыми доступными печатными изданиями. Подготовленный специалист все умозаключения выведет из закона ОМА! |
Хотя, надеюсь, у автора получится. Кроме того, в США очень ограничены перетоки электроэнергии между штатами и даже между крупными поставщиками и производителями электроэнергии. Результатом этого было замерзание части штата Техас этой зимой. Также там существуют и сети постоянного тока 100В (в Нью-Йорке)... Но это всё детали и их вполне разумно опускать иначе «за листвой леса не видно». |
Добрый день!
Спасибо всем, за отзывы и за уделенное внимание! К сожалению, в процессе верстки статьи возникли некоторые неточности, которые и приводили к ошибкам, типа "100 / 10 = 1". Подготовка статьи это достаточно сложный процесс, в котором кроме меня участвует много людей, которым я очень благодарен за их труд. Особенно много работы над формулами и рисунками, поэтому появление подобных "очепяток" неизбежно. Но сейчас, уже вроде все приведено в соответствие с первоначальным замыслом. Еще раз хочу обратить внимание, что этот цикл предназначен, в первую очередь, для людей, которые делают только первые шаги в изучении электропитания, причем эти люди вряд-ли когда-нибудь будут работать электриками или электронщиками (для кого этот цикл - я написал в Предисловии). Например, я надеюсь, что осенью, количество читателей РЛ увеличится на пару десятков моих студентов. А когда куда-то идешь, очень важно правильно подобрать "размер" и "направление" этого шага, иначе можно или не дойти совсем, или дойти не туда. Я не уверен, что перетоки энергии и синхронизация электростанций это те вопросы, которые нужно знать, например, ИТ-шникам. То же самое касается проблем американских домохозяек и их электросетей. А вот активная и реактивная мощность - это важные, но очень сложные для понимания "неэлектриков", вопросы, и они будут обязательно рассмотрены, причем по кусочкам и в нескольких частях. Я надеюсь, что я сумею найти правильный угол для этого вопроса. И напоследок хочу ответить на замечания САТИРа. Что такое мощность я подробно расписал в предыдущей части (Зачем человеку электрическая энергия). И ошибки здесь нет. Мощность - это скорость выполнения работы или передачи энергии. Единица измерения мощности (Дж/с), точно такая же как скорости перемещения в пространстве (м/с) или скорости передачи информации (бит/с), или скорости увеличения количества птиц (38 попугаев/с). Просто для скорости выполнения работы (передачи энергии) физики придумали отдельное понятие и отдельную единицу измерения и назвали ее мощностью (Вт = Дж/с). Замените в фразе "передать энергию со скоростью 100 кВт" единицу измерения и получите "передать энергию со скоростью 100 кДж/с" - что поменялось с точки зрения физики? В любом случае, всем спасибо за проявленный интерес и высказанные пожелания! Ваши замечания имеют большое значение для меня. |
Еще идея.
Побольше примеров и аналогий из жизни, хороших и разных. Например, киловатт - это много или мало ? Тут уместно привести простейший расчет: киловаттный мотор может поднять груз в 100 килограмм на один метр за одну (примерно) секунду ... |
