Чтоб не переделывать проводку - хочу "заглушить" выключатель и сделать другой выключатель в другом месте. Проблема в том - что выключатель групповой - двойной, и нагрузка распределённая, а именно: две лампочки в разных местах. Я предполагаю поставить двойной выключатель возле одой из лампочек. Вопрос в том - как выключать другую лампочку? Я думаю - по имеющемуся каналу перевести сигнал, на месте старого выключателя поставить систему из тиристоров, и управлять ими сигналом. Как лучше поступить - прошу поделиться опытом.
Levontay, если проводка выполнена как положено, трёхжильным проводом, то задача решается перекоммутацией в распаячной коробке.
Вот не сложная схема приёмника и передатчика для управления по сети 220 вольт. Вот ссылка https://www.qrz.ru/schemes/contribut...oka_220_w.html
[IMG][/IMG] |
Через распред коробку - не представляю - как: два отхода на точки с нагрузками, один трёх-жильный отход на выключатель... Возле одной точки с нагрузкой ставлю новый выключатель - и что?
Спасибо за понимание. Хотелось-бы проще. Та я думаю - обойдусь одноконтактным выключателем: возле одной нагрузки замыкаю выключателем цэпь, после неё ток идёт на бывший двойной выключатель, там, когда его нет, оный конец соединяю с проводом на вторую нагрузку, и так получаю последовательное соединение. |
Наверное, учитывая включение всего одним выключателем, мне стоит не гнаться за использованием дальней нагрузки с выключателем, а намертво заключить её с последовательным симистором; а вот симистор управлять сигналом - взятым с токового резистора - подключённого последовательно с нагрузкой, которая возле выключателя.
Только надо подобрать резистор для разброса мощностей на нагрузке возле выключателя 20Вт-200Вт - на случай того - если "человеческий фактор" будет использовать и светодиодные и накальные лампочки. |
