Большинство современных микроконтроллеров питаются от постоянного напряжения 3.3*В или ниже. Для питания маломощных встроенных систем, работающих периодически, используются батареи.
Сообщение от Benabadji Mohammed Salim
Падающее на диодах прямое напряжение 0.6 В не создавало проблем для более ранних конструкций, часто питавшихся от батарейных источников 9 В или более. Но в современных схемах это не лучшее решение, даже при использовании диодов Шоттки с прямым падением напряжения 0.3 В.
Схема вполне рабочая. Понятно, что автор решал конкретную задачу и такое решение не претендует на универсальность.
В статье есть неточность. Цитата: Управляющим напряжением затвор-исток транзистора T1 служит напряжение сток-исток транзистора T2, которое составляет всего десятки милливольт. Это значит, что T1 выключен, и путь прохождения тока внешнего источника питания VIN2 открыт. ...путь... закрыт. |
Данная схема предназначена для элиминации потерь на диодах. Поэтому когда открывается транзистор Т1 или Т2 ток течёт по пути наименьшего сопротивления. Учитывая ничтожное сопротивление открытых MOSFET это экономит 500-600мВ или больше. Конечно, в соответствии с правилами Кирхгофа паразитный диод открытого транзистора можно представить в виде ветви. Но учитывая ничтожно малое прямое падение на транзисторе, диод в это время закрыт. При выборе транзисторов следует обратить внимание вот на этот фрагмент: Цитата:
MOSFET T1 и T2 следует выбирать с очень низкими пороговыми напряжениями затворов и очень низкими сопротивлениями открытых каналов.
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc. |
Я не об этом. Я про то, что даже при закрытом транзисторе внешний источник всё равно подключен через паразитный диод. Если в качестве этого внешнего резервного источника, например, свежезаряженный литиевый аккумулятор, то его напряжение выше 4-х вольт и диод будет открыт.
Какой ток потечет через этот диод при полностью открытом транзисторе? |
