Телевизор JVC AV-2131QBE не включается
7 2
27.04.2021 11:32 #1
Привет всем.Пациент с диагнозом не включается.При включении загорается индикатор.Слышно запуск строчного.Потом отключение строчного.И так три раза.После уже нет запуска.Индикатор мигает раз в секунду.После запуска успеваю замерить основные напряжения.В норме.Все электролиты проверил.в норме.
шасси GGB10083-001DH
БП-STR W6756
Строка-TT2202
Проц. TDA12176H1/H2/3
FBT-FJN21JV01
QQH0220-001
Повесил лампу на строку.Тоже самое.Заменил STR W6756.Заменил TT2202..Без разницы.
Тип файла: rar AV-21QX18, AV-21QX28.rar (1.60 Мб, 0 просмотров)
7 2
27.04.2021 11:47 #2
После запуска строчного 115в.после отключения(ДР)90в.Прошивку обновил.На всякий случай.
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
27.04.2021 17:17 #3
кандагар, кольца на кадровой смотрел?
1,426 144
542 267
27.04.2021 17:44 #4
Сообщение от кандагар
зачем? Руки чесались?
Осцил - в руки, ГЕНЕРОТТОР - на стол, проверять ТДКС и всех его вторичных потребителей ....
Шасси - наверняка CW ....
1,249 94
480 1
27.04.2021 19:16 #5
А начать с прозвонки присоски ТДКС на общий провод. В норме прибор должен показать обрыв ...
7 2
27.04.2021 20:27 #6
Пайки все пропаял.ТДКС не при делах.Подкидывал.На проводах.Тоже самое.
1,426 144
542 267
27.04.2021 20:52 #7
Без осцила - нечего делать в ремонте .... Достаточно не иметь на UOC СИОХ или он неправильной форм-амплитуды и он заткнется ....
Раскачай ТВ генероттором ....
7 2
27.04.2021 21:17 #8
Ок.Попробую посмотреть.
7 2
28.04.2021 23:41 #9
Привет.Тюнер был в кз.Удалил.Он и не нужен.Телев.запустился.Раб� �тает нормально.
7 2
28.04.2021 23:44 #10
Решено
Всем спасибо.Решено.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:43.
