Телевизор SUPER DS-706 CD 5151CP
Страница 1 из 3
15.11.2008 14:14 #1
Малая яркость , изображение- видно только контуры. Куда лезть, с чего начать. БП-DD880,Видио -CD 5151CP,ТДКС- BSH-N19B (Если что не так написал извините я новичок)
31 29
3 0
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
01.12.2008 08:24 #2
CSC5151P
RAMZES у меня тож похожий телек на видеопроцессоре CSC5151P.только он наверно у тебя побольше.у меня всего лишь 5 дюймовый.на вот схемы мож помогут
Тип файла: djvu Elektra_ywt882-5,5.djvu (66.4 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: djvu Gd-889.djvu (91.7 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: djvu Lee-103tav.djvu (28.2 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: pdf AN5151.pdf (104.7 Кб, 90 просмотров)
Аватар для Quarx
121 11
15.12.2008 19:49 #3
Одна головная боль с такими телевизорами. Чинил свой уже раз пять и всё время разные дефекты. Такого, как у автора ещё не было. Помогла книжка, в ней подобрал похожую схему.http://ifolder.ru/9570533
31 29
3 0
11.02.2009 17:01 #4
спасибо за книжку!!!
давно искал что то подобное
13.02.2009 10:59 #5
Книжку посмотрел, но что то ничего подобного там не нашел. Даже подобной проблемы не видел.
31 29
3 0
14.02.2009 14:08 #6
andreizMoskow напиши в чем у тебя проблема.
31 29
3 0
14.02.2009 14:22 #7
кстати в процессоре CD5151 (KA2915) формируется не только изображение но и звук.только без УЗЧ.
21.07.2009 22:54 #8
У меня тоже такой телевизор SUPER DS-706, но проблема другая: не регулируется яркость, контрасность. Звук есть. Постоянно видны горизонтальные линии обратного хода. Может у кого есть мысли? Схему как я понял не найти от него.
Аватар для kreits
24 4
Отправить сообщение для kreits с помощью ICQ
24.07.2009 17:32 #9
в этих телеках регуляторы яркости и контрастности болеют
12.02.2012 19:31 #10
Случайно не о таком supir черно белом телевизоре идет речь ?
вот тоже решил попытаться восстановить его но схемы нет а проблемы две не работает бл.питания (это мелоч) в принципе можно другой соорудить и трубка очень тусклая при добалении яркости происходит негативное изображение . Догадываюсь что трубка вышла из строя прошу совета по части трубки чем заменит или может как то что то ей поможет в плане восстановления ?
(белое пятно на экране это отражение настольной лампы)
Тип файла: jpg SUPER.jpg (21.4 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
