Схема на Рисунке*1, служащая переменной нагрузкой для тестирования источников напряжения, основана на источнике втекающего тока. Используя цифровые команды, можно в широком диапазоне и независимо от выходного напряжения схемы регулировать ток нагрузки, идущий через тестируемое устройство.
Простая и легко повторяемая схема. Транзистор Q2 любой достаточно мощный, Q1 на максимальный ток 200-300мА. Операционный усилитель тоже достаточно произвольный, например старый добрый LM358. В этом случае двухполярное питание ОУ вовсе не обязательно. Из недостатков схемы - большая рассеиваемая на датчике тока мощность. Но добавив в схему дополнительный усилитель можно уменьшить сопротивление R до 100мОм или меньше. И греться будет только Q2 :-)
Тинька с мосфетом еще проще будет.
Кстати, суде по фразе "схема может управлять токами через проверяемое устройство от 0 до 2.55 А", автор диапазон работы схемы "в железе" оттестировать поленился.
Последний раз редактировалось ART_HA; 15.04.2021 в 04:57.
Да, едва ли кому-то потребуется нагрузка с током 0А :-) Но с током от 10-20мА эта схема должна работать. |
При двухполярном питании операционника, как у автора обсуждаемой схемы, это неважно.
Ответ |
