В схеме логического пробника ТТЛ/КМОП на Рисунке*1 используется включенный компаратором сдвоенный операционный усилитель (ОУ) LM358 и несколько других недорогих компонентов. Устройство получает питание от проверяемой схемы, что позволяет ему работать с логическими уровнями ТТЛ или КМОП.
Незарегистрированный
Сообщений: n/a
По опыту из 70-х: пробник должен кроме индикации уровней показывать прохождение одиночного импульса, нескольких или многих импульсов, что позволяет выловить некоторые трудноопределимые неисправности или ошибки в разработке. А это тянет за собой требование по быстродействию к применяемым в пробнике элементам. И тут уже операционники не катят...
Представленный вариант пробника не претендует на универсальность, это очевидно.
Говорить о вылавливании одиночных импульсов или последовательности импульсов не стоит. Глаз способен различить частоту переключения светодиодов не более 20 Герц. Сами операционные усилители спокойно будут отрабатывать частоту в десятки и сотни килогерц. Насколько удобно пользоваться таким пробником - вопрос спорный. Считаю, что для начинающих путь в изучении электроники он может быть полезен в силу универсальности питания и наглядности индикации логических уровней. |
Мне кажется, что довольно низкая цена на осциллографы (особенно ЭЛТ, затем цифровые) делают такие устройства ненужными. В самом деле, какой-нибудь C1-112 или ISDS20x при цене около 100$ будет куда более полезным. Кусается цена портативных автономных осциллографов, но, скажем, Owon HDS1021 стоит около 200$, что вполне приемлемо.
Конечно. С таким же успехом можно применить стрелочный вольтметр, который будет показывать и скважность импульсов небольшой частоты, ориентировочно.
bobesh, Вы безусловно правы!
Если применить красный и зелёный светодиоды под общей линзой, то на высокой частоте изменение скважности можно будет приблизительно оценивать по смешанному цвету - от красного до зелёного цветов оптического спектра. Что же касается осциллографов, то не многие могут себе позволить такой прибор. Тем более, если электроника не главное хобби. |
