Обсуждение: Схема управления яркостью многоразрядного семисегментного дисплея
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
01.04.2021 15:19 #1
Недавно мне понадобилось управлять девятью семисегментными дисплеями через последовательный порт микроконтроллера. Сложность, с которой я столкнулся, заключалась в необходимости обеспечить непрерывную регулировку яркости для всех цифр – от полного затемнения до максимального уровня.
Подробнее: Схема управления яркостью многоразрядного семисегментного дисплея
Аватар для mikaleus
74 22
01.04.2021 15:26 #2
Как по мне, то для человека, который
рассматривал возможность программного управления коэффициентом заполнения управляющего сигнала дисплеев, но, как давний специалист по аналоговым схемам, я чувствовал себя обязанным найти способ, который не требовал бы написания дополнительного кода.
можно было найти другое решение. Например, доставить ещё один '595 и в последовательном коде выдать двоичный код для управление током через сегменты... Причём кода было бы не так много. Или, вообще, использовать сигнал гашения в '595 для ШИМ управлением яркостью.
Возможно, что автору было удобнее ставить переменный резистор, а не использовать кнопочное управление. Да и это лишь кусок схемы проекта.
255 178
538 320
01.04.2021 16:13 #3
Непонятная проблема.
Берем TM1637 с двухпроводным управлением, включая регулируемую по 7 градациям яркость...
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
08.04.2021 02:21 #4
Это вы роботу советуйте? Ну ну...
255 178
538 320
08.04.2021 04:35 #5
Нет, я выражаю непонимание проблемы автора статьи.
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
09.04.2021 01:29 #6
Я тоже
Аватар для bobesh
142 39
3 3
25.05.2021 14:13 #7
Сообщение от mikaleus
Как по мне, то для человека, который...
И всем остальным критикам. Автор вполне убедительно написал почему он применил описанный и именно аналоговый способ управления яркостью. Поэтому долой голую критику, способ получился достаточно хорош.
Аватар для mikaleus
74 22
26.05.2021 11:08 #8
Сообщение от bobesh
Чем достаточно хорош? Автор это нормально не объяснил. Это просто один из возможных методов...
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
27.05.2021 01:06 #9
Была такая поговорка "Зачем Просто, если можно сделать Сложно" Я столкнулся с этим , когда мне в руки попал первый импортный унч, это середина 80-х годов, а фирма... то ли Техникс , то ли Ямаха....Ну Мануалов тогда в принципе не было, как обычно срисовал схему, и так удивился...Сразу картинка обрела смысл....Т.е. наши конструктора бытовой электроники боролись за повторяемость, не важно, что штат увеличился на туеву хучу профессиональных настройщиков, не важно, что в схему добавлено куча ООС и ПОС, и совсем негерметичные подстроечники, я уже молчу про кондёры, кто помнит, тот вздрогнет при упоминании К50-6 Ереванского завода, или наши Красные Слюдяные Шуршунчики, которые, при необходимости при настройке РЭА просто обламывали...И весь этот гемор вместо того, чтобы навести порядок на производстве компонентов...Самый знаменитый транзистор КТ315, почти весь алфавит занял...
Аватар для bobesh
142 39
3 3
27.05.2021 05:49 #10
Тем и хорош, как и любой "один из возможных".
Ну как же не объяснил?
"... поскольку при этом потребовался бы управляемый источник питания для дисплеев – подход неэлегантный и неэффективный."
"Кроме того, я израсходовал все порты ввода-вывода своего микроконтроллера, поэтому программное решение повлекло бы замену процессоров."
Этого не достаточно?
Последний раз редактировалось bobesh; 27.05.2021 в 05:55.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
