Сварочный инвертор powertec mma200
29.03.2021 02:20 #1
Доброго времени.прошу разобраться.при включении,на холостом ходу гдето через 15 сек падают обороты кулера вплоть до его остановки,при этом напряжение 25в на него приходят.сам кулер проверял.в чем может быть проблема?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:05.
