Об управлении электромагнитным полем в пространстве
28.03.2021 08:05 #1
В книжке на картинке описана возможность однолучевого преломления плоской волны на периодической решетке показателя преломления в широком секторе углов падения. Причем
- при малых углах преломления показатель преломления должен изменяться по пилообразному закону (дифракция Рамана-Ната),
- при больших углах преломления показатель преломления должен изменяться по синусоидальному закону (дифракция Брэгга),
- в общем случае показатель преломления есть сумма синусоид с правильными амплитудами и правильным взаимным расположением (фазами),
- плоская волна падает на периодическую решетку показателя преломления под углом Брэгга.
Задачка рассчитывалась решением уравнений Максвелла с использованием нелинейного программирования.
Вопрос\просьба.
Рассчитать более сложную задачу: линзу как квазипериодическую решетку показателя преломления.
1. Современные вычислительные средства позволяют это сделать.
2. В US разработаны новые диэлектрические материалы и способы изменения их свойств, позволяющие такую линзу исполнить.
3. Возможно, нежелательные краевые эффекты в такой линзе будут наименьшими, а нелинейное взаимодействие электромагнитного поля с линзой будет полезно.
4. Возможно, такая линза будет обладать наименьшими дифракционными потерями, размерами и весом при передаче энергии на большие расстояния, например, на Луне\Марсе.
Ваши мнения\сомнения уместны.
Тип файла: jpg 6. About Bragg diffraction.jpg (183.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Линза.png (27.7 Кб, 0 просмотров)
124 21
28.01.2022 19:55 #2
Сообщение от Alexander Morozov
...Современные вычислительные средства позволяют это сделать...
Кто мешает освоить ANSYS или другие программы и поделиться результатами. Тем более, некоторые программы позволяют выполнять параллельные вычисления. Проблемы будут с материалами для моделей.
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
12.03.2022 14:33 #3
это куда тебя занесло.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:11.
