Подключение видеокамер и RS485
11.11.2008 11:22 #1
Подскажите пожалуйста, я в видеонаблюдении первый раз, посему возникла проблема! Я установил и подключил 10 камер! все работает как нельзя хорошо! НО, настал момент подключить управление! Взял я RS485 и подключил как пологается к компу! В проге выставил протокол и тп, появилось управление! Если подключаю одну камеру, то все нормально работает, а если подключаю вторую, третью... камеру то получается, что управляя одной камерой, за ней двигается и другая и третья и тд! причем в безобразном порядке! как бы делей эфект получается! В чем может быть проблема? и как оно должно быть подключено по уму????
01.12.2008 20:16 #2
Для полноценного управления камерами установите адресацию каждой камеры в отдельности, затем подключите к пульту!
rs485, видеокамера
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
