У меня - трансформатор ТВК-110-Л2.
На входе - 220 В. на выходе - 22,1 В. Как простейшим способом снизить выходное напряжение до 19,5-20 В? |
Для начала измерить напряжение на вторичной обмотке под нагрузкой.
Верно, оно под нагрузкой само упадет, еще и спрашивать будете, как его поднять.
И не забываем допуск в (+/-)10% на напряжение в электросети А так - отмотать со вторички ТВК пару витков никто не запрещает ... |
Отмотать от вторички - не получится. Эта обмотка - внутри. Подмотать в противофазе - для этого провод нужен. Который продается катушками минимум по 800 р. А я не затеваю массовых работ в этом направлении.
Попробуйте так. Я это уже применял. Только подберите соответствующие диоды по току и обратному напряжению. Ещё подберите диоды по прямому падению напряжения. Если одной такой цепочки мало добавьте ещё.
У меня собрана и успешно работает вот такая схема. Это - устройство для подзарядки в гараже автомобильного аккумулятора слабым током. Работает на постоянной основе. Машина в гараже находится длительное время, аккумулятор всегда готов к работе. Номиналы деталей указаны.
Какие советуете поставить диоды? |
Использование КТ816 намекает на ток зарядки порядка пары Ампер. Возьмите копеечную LM317, соберите на ней зарядник и не мучайтесь. Схема - в даташите на LM317:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm...oogle.com%252F |
