Обсуждение: Простое зарядное устройство для NiCd аккумуляторов с индикацией уровня заряда
Страница 1 из 3
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
17.01.2021 23:54 #1
Никель-кадмиевые аккумуляторы (NiCd) широко используются в бытовой электронике из-за их высокой удельной энергоемкости, длительного срока службы и низкой скорости саморазряда. Стандартные никель-кадмиевые элементы можно заряжать с разными скоростями: быстрая зарядка сильным током или ночная зарядка малым током.
Подробнее: Простое зарядное устройство для NiCd аккумуляторов с индикацией уровня заряда
2,193 1,125
17.01.2021 23:54 #2
индикация состояния аккум. - полная фикция.
24 35
18.01.2021 09:06 #3
Для такой зарядки сначала необходимо полностью разрядить аккумулятор, заодно это уменьшит эффект памяти.
2,193 1,125
18.01.2021 12:00 #4
Сообщение от novikovfb
"будем варить кашу из топора"?
https://nukadeti.ru/skazki/kasha_iz_topora
Аватар для bobesh
142 39
3 3
03.02.2021 08:34 #5
Сообщение от lllll
В оригинале рассказывается об индикации состояния заряда аккумулятора, которое, конечно, связано с состоянием аккумулятора, но "истина дороже". А если полностью разряжать аккумулятор, то его состояние будет полностью совпадать с его состоянием заряда.
255 177
537 320
03.02.2021 08:44 #6
Сообщение от bobesh
А что является признаком полного разряда NiCd аккумулятора?
Аватар для bobesh
142 39
3 3
04.02.2021 06:37 #7
Сообщение от ART_HA
Полный разряд NiMH аккумуляторов определяется по снижению напряжения на нем до 0,9В. Конечно, при работе аккумулятора его емкость может снижаться. Поэтому желательно периодически измерять его емкость и, соответственно, корректировать длительность заряда.
255 177
537 320
04.02.2021 07:08 #8
Сообщение от bobesh
Чего автор не делает.
Аватар для bobesh
142 39
3 3
05.02.2021 17:18 #9
Сообщение от ART_HA
Автор написал статью о зарядном устройстве, которое способно обеспечить NiCd аккумулятору полный заряд, что возможно только при полном разряде. Кстати хочу уточнить (ввиду невнимательности в предыдущем посте), полным разрядом для NiCd аккумуляторов считается его разряд до 1 В.
255 177
537 320
05.02.2021 17:39 #10
Сообщение от bobesh
Цитата: "Однако при разработке зарядного устройства необходимо решить две проблемы: как установить правильное значение зарядного тока и как остановить процесс зарядки, чтобы не допустить перезаряда, когда аккумулятор полностью заряжен".
Очевидно, что поставив на зарядку не полностью разряженный аккумулятор, автор неизбежно его перезарядит.
Отсюда и вопрос: каким образом автор определяет, что аккумулятор действительно полностью разряжен?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:15.
