устройство зажигающее ЗУ - 10
05.12.2020 19:15 #1
здравствуйте у меня вопрос по зажигающему устройству ЗУ-10 для ламп ДКСТ-10000 иметься данное устройство но провода все оборваны не смог найти принципиальную электрическую схему этого устройства
при беглом осмотре выяснил что оно выполнено на тиратроне с холодным катодом МТХ-90 он играет там ключевую роль для розжига лампы оно выдает импульс 42кВ это из документации лампы потом лампа питается напряжением 200 В подключена через трансформатор последовательно с обмоткой мощность устройства 10 кВт это устройство времен СССР никак не могу найти схему на него если у кого есть поделитесь или подскажите где поискать
747 351
23 1
11.12.2020 22:32 #2
мтх 90 не выдает напряжение. даже 0.001 вольта дать не может. схемы имеются в сети. лампа подключается не через трансформатор, а через дроссель. все, что написано -говорит о слабом понимании того, что ремонтируешь. может оно не надо... если считаешь, что надо - рисуй схему. как умеешь так и рисуй. если хочешь искать - надо искать запуск ламп ДКСТ-10000
Часовой пояс GMT +3, время: 05:38.
