Всем привет,прошу помощи у настоящих телемастеров ,так как сам являюсь автором и начинающим любителем. Был телевизор самсунг с шаси samsung ks9a ,начал я паять и допаял что выбросил его,купил на доске обявлений шасси s15a. ,Все вошло как родимое ,только плата усилителя видеосигнала которая крепится к кинескопу имела 6 выводов ,а на кинескопе вроде 9 ,вообще взял старую пластмассу перепаял - все заработало,показывает ярко ,но блин все лица у людей в светлых сценах как у Шрека зелёные ,в темных сценах вроде нормальные ,грешил что мол кинескоп подсел и цвет красный пропадает ,но на фото проверки ржб идеальное ... На тех двух кондерах видеоусилителя еср конечно 4 ,чуть многовато ,буду пробовать паять как найду ,но у меня ощущение что процессор как-то не так обрабатывает изображение ,именно лица зелёные ,и что в данный момент такого же цвета ,может проц на замену ? Или куда прикажете копать?
Последний раз редактировалось Admin; 15.12.2020 в 10:50.
Кстати изображение слегка сужено по вертикали на этом шасси ,будто не 3*4 а 16*9 ,максимально смог расшир ть в сервисном меню ,но настройка ржб ничего не дала (даже если r, b выкрутить на максимум а g выставит. На минимум -всеравно зелёные лица)
Последний раз редактировалось Admin; 15.12.2020 в 10:51.
Самсунг менял на Самсунг ,белый патрон менял так как новый не налазил(видать на кинескоп меньше подходил) и штырей на кинескопе больше было,но отверстий на плате видеоусилителя ровно столько было,просто не задействованы были ,и читал форум какой-то что все там идентично ...какие именно провода ? Это шлейф из 7 проводов ? Или тех 4 красный синий жёлтый зеленый ?
Вы просто супер ! Такого я за все 25 лет своего стажа не встречал !!!
Сначала нужно, как минимум, сличить цоколевку плат и кинескопов. И не по форумам, а по документации и схемам. Иначе говорить вообще не о чем... |
Спасибо за совет,помогло поменять провода ,синего цвета и тот что рядом на шлейфе,изображение стало правильным,поганял я его 30 мин ,изображение побелело,что-то там паял ,кароче КЗ на плате (предохранитель выбивает) не смог найти выкинул плату ,купил ks-1a ,вставил,подключил,запусти� �ся ,синий экран с ЛОХ,переходящий в зеленоватый оттенок,потом в фиолетовый оттенок,потом экран белеет с линиями ЛОХ. Напряжение на катодах кинескопа ржб +-175 вольт,напряжение на ржб шлейфе 0,8 вольт ,поменял TDA6107,не помогло,резисторы,диоды стабилитроны на платке кинескопа не оборванны,электролиты рабочие(но еср не успел замерять) а сейчас куда прикажете копать? (Уж очень хочется телик поднять ) уже на кинескоп грешу ,но не верится что работал работал и резко умер...
