Обсуждение: Выключатель питания защищает устройство от защелкивания при воздействии ЭСР
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
15.10.2020 22:51 #1
EDN При определенных условиях электростатические разряды (ЭСР) могут повредить цифровые схемы, вызывая их защелкивание. Например, когда схема переключается электростатическим разрядом, паразитные транзисторы, обычно являющиеся неотъемлемыми частями устройств КМОП, могут вести себя как тиристоры.
Подробнее: Выключатель питания защищает устройство от защелкивания при воздействии ЭСР
62 32
15.10.2020 22:51 #2
Полевик включен повторителем и на нем по-любому будет падать 1.5В (его пороговое напряжение), какой в этом глубокий смысл?
"MOSFET Q1 в течение несколько миллисекунд закрывается, прерывая подачу питания на устройства" чтото мне сдается, что Q1 не закроется, а просто перейдет в режим ограничения тока, при этом защелкивание никуда не денется! И потом есть же схемы защиты по току безо всяких оптронов, зачем усложнять...
791 259
46 1
16.10.2020 09:30 #3
Вся схема - муть голубая, высосанная из пальца.
При таком измерительном резисторе (47 Ом) даже при токе 0,1 А всё питающее напряжение осядет на нём, превратившись в тепло, мощностью 0,5Вт.
Предельный ток открытого полевика составляет 0,2А, а его сопротивление в открытом состоянии равно 3,5 Ом!
Это почти 7,5% от R6.
Все защищаемые устройства помрут с голоду, прежде чем их ударит ЭСР.
Аватар для antonydublin
372 0
3 0
16.10.2020 23:54 #4
Сообщение от Alexandr111
Схема, как выразился САТИР, конечно мутная, но есть в ней рациональное зерно. Наверное, автор применил оптрон, желая отвязаться от пресловутого ЭСР, сделав таким образом управление затвором Q1 вполне детерминированным (в момент прихода ESD!). Но относительно медленной активной токовой защитой он не нивелирует сам разряд, а пытается спасти уже защелкнутые компоненты "на грани пробоя". Но кто знает где эта грань...
Контролировать же момент появления ESD, время действия которого от силы десятки наносекунд, ему не по зубам.
Вот тут перечислены современные средства защиты
https://www.compel.ru/lib/66141
Часовой пояс GMT +3, время: 05:34.
