Часы реального времени M41T81. Возможность коррекции хода
Аватар для aalex_641
64 24
35 8
29.09.2020 23:19 #1
Их регистр 08h четыре младших бита , вроде коррекция хода ... Не могу понять как ...
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
30.09.2020 11:04 #2
Младшие 5 бит регистра 08h (D4-D0) - калибровка часов реального времени. Бит D5 - знак коррекции (+ или -). В регистр записывается значение и знак корректировки времени. Более подробно узнать можно в документе AN934 - How to use the digital calibration feature in TIMEKEEPER and serial real-time clock (RTC) - на сайте ST есть этот документ. В этом же документе есть таблица значений корректировки и описано несколько методов коррекции.
В кратце, самый простой варик: если за 30 дней выявляется, что часы отстают на 20 секунд, то в соответствии с таблицей записываем значение 00010 в биты D4-D0 (00010 соотвествует значению 21 сек) и в бит D5 ставим знак "+" (устанавливаем D5 в 1). Таким образом вместо отставания на 20 секунд в месяц, получаем +1 сек в месяц...
Это самый простой способ, подходящий для пользователя. Дальше - немного сложнее, с вычислениями и измерениями, больше предназначенный для заводских условий...
64 24
35 8
30.09.2020 17:48 #3
Сообщение от Vadzz
То есть как и написано в даташите ( перевод с английского не очень доверяет внушения, потому уточняю) , +единица в 8 гегистр прибавляет 10,7 секунды в месяц,
а -единица убавляет 5,35 сек. Так ?
Аватар для Vadzz
406 86
01.10.2020 14:21 #4
Так и есть. В документе AN934 значения в таблице с округлением (00001 = +11 сек или -5 сек в месяц).
64 24
35 8
01.10.2020 18:09 #5
Сообщение от Vadzz
Так и есть.
Спасибо. Информация была полезной !
Часовой пояс GMT +3, время: 02:54.
