Объясните - как работает генератор в этой схеме:
Я понимаю так: частотозадающий конденсатор заряжается через полуоткрытую лампу Л7а, это открывает лампу Л7б, потом происходит фазоинвертация повторителем, и выходящий сигнал снимается с лампы Л9, и через делитель напряжения попадает на ОС и проходит на лампу Л8, которая, открываясь, разряжает частотозадающий конденсатор. - Это осциллограф. По моему этот генератор должен генерировать всегда - но у меня нет генерации ни в каком положении переключателей, из чего я заключаю - что что-то не так. Прошу прояснить порядок запуска отдельно от схемы и поиска неисправности этого генератора. |
Я проверю, спасибо.
Как это понять логически? Как исследовать? Как вычислить слабое место? Общий по топику вопрос открыт: должен-ли генератор работать самостоятельно? - всегда? - может нормальным влиянием в текущей комбинации есть запрещение его работы - да я этого не знаю? - Может по сетке первой лампы приходит блокировка? Лампа Л7а должна-же какое-то смещение на кондёры давать, - то-есть - она должна быть всегда приоткрыта - как думаете? То-есть - можно её сетку резистором притянуть к плюсу...
Последний раз редактировалось Levontay; 19.09.2020 в 09:22.
Логика такая: при нормальной работе режимы должны быть в норме. И наоборот.
Напряжение питания на кондёрах: 350В
на накалах: 6.1В на лампах (В): Л7а 2 290 3 230 1 230 Л7б 5 320 6 226 4 220 Л8 8 190-220 5 0-2,9-4,5-5 3 5 4 -0.1-0.7 6 280 Л9 3 70 8 0 4 150 5 -5 У Л9 отпаял R41 -получил 20В на аноде. Отпаял "4" - получил 320 В на аноде. Подавал переменку до 12В на "5" - изменений на аноде не получил. Напряжение питания, при 230 В переменки в сети, поднималось до 420 В - с чего бы это? При этом, при подпаянных деталях на сетках, напряжение на аноде поднималось до 150 В (от 70 В). Вопрос: сколько и чего надо подать на сетку "5" этой лампы (и вообще)( и чтобы ничего не сжечь) - чтобы увидеть изменения на аноде и убедиться в работоспособности усилительного каскада? Схемы у меня две, вот другая - по которой скриншот делал: https://cloud.mail.ru/public/2sCH/4nEhPszDo |
А с чего там "минус"? На инфах тоже указано "-" - почему? По схеме туда от источника отрицательного напряжения ничего не приходит.
Описание-мануал: http://flowmetrika.narod.ru/oscillog...-tipa-s1-5.htm |
