31.08.2020 17:04 #1
Собрал прибор по схеме https://www.youtube.com/watch?v=MvUK6XvUHIg
Копирует, эмулирует. все как положено. но мне хотелось бы создавать свои rfid ключи (или брать из интернета). слегка доработал прошивку прибора и теперь можно вгружать в него ключи формата FF:8F:A0:5:6:1:A5:30:
при считывании прибор в ком порт выдает это FF:8F:A0:5:6:1:A5:30: ( id 30 key 10551620) Type: EM-Marie
и у меня возник вопрос можно ли из 10551620 сделать FF:8F:A0:5:6:1:A5:30
просмотрел очень много сайтов и нашел интересную программу.
из 0010551620 она сделала
текстовый формат: 161,00324
Шестнадцатиричный формат: A10144
Для контроллеров болид: 7F000000A1014401
Но ничего из этого мне не подходит
Но никак не могу найти нужную информацию. эти цифры (0010551620) нацарапаны непосредственно на ключе.
08.12.2023 17:47 #2
«Бен! Бен, это Данила. Ай нид хелп!»
Сообщение от xНИКОЛАЙx
Type: EM-Marie
Возник вопрос: можно ли из 10551620 сделать FF:8F:A0:5:6:1:A5:30 ?
Просмотрел много сайтов..
Нашёл интересную программу.
Из 0010551620 она сделала текстовый формат: 161,00324...
Но мне это не подходит.
Никак не могу найти нужную информацию.
Цифры (0010551620) нацарапаны непосредственно на ключе.
У меня очень похожие трудности.
Вопросы:
За прошедшие 3 года удалось чего-то добиться?
Хороший конвертер найден? В обе стороны конверсию умеет делать?
Принимает ли на вход к.-л. образом оформленные "задания" на конвертацию нескольких кодов?
rfid, конвертация, системы счисления
Часовой пояс GMT +3, время: 12:10.
