Возможен ли в принципе запуск однофазного компрессора в обратку?
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
25.06.2020 17:20 #1
Начальство мозг выклевало, я сказал что нельзя, был бы 3-фазник или коллекторный, то легко, но кто то где то что то в Инете видел, какую то загадочную плату, чтобы из клина их выводить... Я не верю... Может я не прав?
2,193 1,125
25.06.2020 17:43 #2
https://www.youtube.com/watch?v=b1w4xcL6O8s
https://www.cyberforum.ru/refrigerat...ad2132280.html
13 1
29.06.2020 09:14 #3
А модель компрессора? Количество выводов?
Если четыре вывода, то можно.
21 1
29.06.2020 15:25 #4
Сколько разрезал и разбирал заклинившие компрессоры - заклиниванию всегда была причина . Можно попробовать гальванизировать покойника по схеме с двумя диодами , но это ненадолго . Исправный компрессор не клинит .
6 0
29.06.2020 19:31 #5
Сообщение от Дмитрий1710
Всё верно, реанимация не надолго. Просто так не клинит: инородные частицы, прогоревшее или свернувшееся масло, или его отсутствие, перегрев, засор капиллярки, конец срока службы и т.п.
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
29.06.2020 23:31 #6
Так и я о том же...
2 1
30.06.2020 00:57 #7
Брал два компрессора, 160вт, один китаец, другой испанец. Испанец живет пока, китаец умер в течении полугода. Вскрытие показало заклинивание поршня в момент прохождения его в средней части цилиндра, при этом в начале и в конце цилиндра поршень движется свободно. Зажимает именно в средней части. Что заводской брак, понятно, но почему зажимает именно в средней части? Некачественные материалы? Расклинка тут точно не поможет!!!
6 0
30.06.2020 11:52 #8
Сообщение от Джонни
Спешка при изготовлении. При обработке резанием необходимо учитывать изменение размеров при нагревании. Не выдержаны допуски.
Отсутствие ОТК.
89 269
12 8
11.08.2020 01:48 #9
https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=22576
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
12.08.2020 21:37 #10
Да можно всё выкачать, фильтра и капилярку поменять, промыть, можно всё поменять, кроме законов физики, просто я думаю, что однофазник в обратку нельзя запустить...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:09.
